Verkaufe mein Intelli Bi Power!! Habe den Lader als 2 Lader benutzt war so gut wie nie im Einsatz!! er ist wie Neu!!!
Preis 75,- Euro
Angebotsbeschreibung:
Das neue Intelli-BiPower "special" ist ein leistungsfähiges Computerladegerät zum Laden und Entladen von Akkus. Das Ladegerät kann an einer 12V Autobatterie oder an einem 230V Stromnetz betrieben werden.
Es ist in der Lage 1 bis 14 NiCd-/NiMH-Zellen, 1 bis 6 LiPo- und Li-Ion Zellen und auch die neuen LiFe-Zellen zu laden. Außerdem können Blei-Akkus von 2 Volt bis 12 Volt angeschlossen und sicher geladen werden. Das Intelli-BiPower special ist somit ideal für alle Auto-, Flug- und Schiffmodellbauer geeignet.
Neben Laden und Entladen kann das Intelli-BiPower "special" auch Akkus mit der Cycle-Funktion "pflegen". Das große, beleuchtete Display und die übersichtliche Menüführung machen die Bedienung leicht. Zudem erklärt die Anleitung ausführlich die verschiedenen Akkutypen und die passenden Lademethoden, so dass sich auch Einsteiger leicht zurechtfinden.
Die integrierte Balancer-Schaltung stellt sicher, dass jede einzelne Zelle des Akkupacks überwacht wird. So wird die maximale Kapazität des Akkus ausgenutzt und der teure Akku vor Schäden durch Überladen oder Tiefentladen während des Betriebs am Ladegerät bewahrt.
Stromversorgung BiPower
über 12V Gleichspannung oder 100-240V Wechselspannung, einfach flexibel
integrierter Balancer
1 bis 14 NiCd / NiMH Zellen
1 bis 6 LiPo / Li-Ionen Zellen
1 bis 6 LiFe- Zellen
2V bis 12V Bleiakkus
bis 6A Ladestrom
bis 1A Entladestrom
einfachste 4-Tasten-Bedienung
beleuchtetes 2-zeiliges Display
Summer
1 bis 5 Lade-/Entladezyklen
Peak-Spannung einstellbar
Anzeige der Lade-/Entladedaten
Anzeige der einzelnen Li-Zellenspannungen
ausgerüstet mit dem wohl am weitest verbreiteten, sogenannten JST-Voltage-Sensor-Adapter Stecksystem (Adapterbox für Thunderpower Stecksystem liegt zusätzlich bei)
serielle Schnittstelle zur Kopplung mit einem Computer
Technische Daten:
Eingangsspannung 10 - 15 V DC (Gleichspannung) oder
100-240V AC (Wechselspannung) in einem Gerät
Ausgang 1 bis 14 NiCd/NiMH Zellen-Akkus
1 bis 6 Li-Ionen/Li-Polymer Zellen-Akkus
1 bis 6 Li-Fe Zellen-Akkus
Ladestrom 0,1 bis 6A
Entladestrom 0,1 bis 1A
Balancer-Strom 280mA
Peakspannung
(NiCd und NiMH) einstellbar
Entladeschlussspannung einstellbar
Display 2x 16 Zeichen, beleuchtet
Sensor-Schnittstelle zum Anschluss an einen Computer
Abmessungen ca. 147 x 147 x 40mm
Gewicht ca. 608g
Gruß Dietmar
V: Simprop Intelli Spezial 2-6S Lader
Softailbalou
