Tester gesucht: Galerie
#1 Tester gesucht: Galerie
Ich habe meine Änderung an der Galerie auf die neue Software umgesetzt.
Es ist nun wieder möglich, direkt Zip-Files hochzuladen, die dann auf dem Server entpackt werden.
So ist es viel bequemer, auf einen Rutsch viele Bilder hochzuladen.
Leider gab es in der Vergangenheit Probleme, je nach verwendetem Browser.
Ich würde mich freuen, wenn ihr etwas testet (in der persönlichen Galerie ein Testalbum anlegen, und dann was hochladen).
Wenn es Probleme gibt, bitte hier melden, wir können und dann per MSN oder ICQ kurzschliessen, und gemeinsam den Fehler auf dem Testsystem suchen.
Wer nichts zum testen hat, ich hänge mal ein Zip an, das auf jeden Fall funktioniert.
bildertest.zip
(12.58 KiB) 77-mal heruntergeladen
-andi-
#2 Re: Tester gesucht: Galerie
Beitrag von -andi- »
Moin tracer
tracer hat geschrieben:Es ist nun wieder möglich, direkt Zip-Files hochzuladen,
Hmm. Ich bekomme die Meldung:
Dieser Datei Typ ist nicht erlaubt
mein Zip File hatte 3,83MB Browser Opera 9.6
bei den erlaubten dateitypen komtm *.zip auch nicht vor :-(
cu
andi
EDIT: mit Deinem Test File geht es!
EDIT2: Von meinem großen Zip (4 Bilder) wird das letzte Bild genomen - mit Dateinamen als Beschreibung...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#3 Re: Tester gesucht: Galerie
Fx geht, IE teste ich gerade mit Maik 262.
Gbee Bescheid, wenn ich weiter bin.
#4 Re: Tester gesucht: Galerie
-andi- hat geschrieben:EDIT2: Von meinem großen Zip (4 Bilder) wird das letzte Bild genomen - mit Dateinamen als Beschreibung...
Kannst Du mir das Zip als PN schicken?
-andi-
#5 Re: Tester gesucht: Galerie
Bin wieder etwas weiter:
Es liegt am Zip file :-) ein kleineres Zip mit kleinen bildern funkt.
Hab einen anderen Bug gefunden:
Wenn ich ein Zip hochlade, aber keine Bildbeschreibung eingebe, bekomme ich die fehlermeldung:
Du musst einen Titel für Dein Bild angeben
Die Bilder sin aber Trotzdem in der Gallerie zu sehn. Haben den Dateinamen als Beschreibung :-)
mein "großes" Zip is das da:
Hyperion.zip
(3.84 MiB) 57-mal heruntergeladen
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Agrumi
#6 Re: Tester gesucht: Galerie
Beitrag von Agrumi »
Dieser Datei Typ ist nicht erlaubt :shock:
war ein 800Kb großes file mit zwei gepackten bildern.
Fx 3.0.7
-andi-
#7 Re: Tester gesucht: Galerie
Agrumi hat geschrieben:ieser Datei Typ ist nicht erlaubt war ein 800Kb großes file mit zwei gepackten bildern.
hat er auch das lezte Bild trotzdem hochgeladen?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Agrumi
#8 Re: Tester gesucht: Galerie
-andi- hat geschrieben:hat er auch das lezte Bild trotzdem hochgeladen?
nö,nix. :oops:
-andi-
#9 Re: Tester gesucht: Galerie
Agrumi hat geschrieben:nö,nix.
versuch mal mein zip hochaden. (hab ich oben angehängt).
Bei mir kommt da die fehlermeldung, und er hängt das letzte bild an :drunken:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#10 Re: Tester gesucht: Galerie
Die beiden Zip-Files, die ich zum testen bekommen haben, funktionieren nun auch.
Bitte weitertesten :)
Maik262
#11 Re: Tester gesucht: Galerie
Beitrag von Maik262 »
Es funktioniert :blob: Aber wenn man oben beim Namen nichts einträgt, kommt die Meldung, dass man einen Namen eingeben muss, die Bilder werden aber trotzdem hochgeladen. Jetzt habe ich Bilder doppelt drin :roll:
Maik
#12 Re: Tester gesucht: Galerie
Maik262 hat geschrieben:Aber wenn man oben beim Namen nichts einträgt,
Hmm, das mit dem Namen muss ich noch mal testen.
Maik262 hat geschrieben:die Bilder werden aber trotzdem hochgeladen.
Ist natürlich unschön :-(
Maik262 hat geschrieben:Jetzt habe ich Bilder doppelt drin
Du müsstest sie aber selber löschen können, oder?
-andi-
#13 Re: Tester gesucht: Galerie
Maik262 hat geschrieben:Aber wenn man oben beim Namen nichts einträgt, kommt die Meldung, dass man einen Namen eingeben muss, die Bilder werden aber trotzdem hochgeladen. Jetzt habe ich Bilder doppelt drin
jup - das hab ich auch schon festgestellt ;-)
Jetzt funkt das mit den Zips :bounce:
eines is mir noch aufgefallen:
Wenn ich als name Test {NUM} eingebe, wird trotzdem der Dateiname als Beschreibung genommen...
Was noch fehlt, ist die Beschreibung, das man auch zpis hochladen kann. Da steht nur jpg, png und gif.
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#14 Re: Tester gesucht: Galerie
Beitrag von helihopper »
Öhmm Micha,
bei der Moderation gibt es nen fetten BUG.
Ich habe von meinem Album in Dein Album ein Bild verschoben.
Schiebst Du das bitte wieder zurück ;)
Vorher konnte man nur innerhalb seiner eigenen Alben verschieben.
Und noch ne Frage: Wo stehen denn jetzt die Bild-IDs, oder BB-Codes um Inline verlinken zu können?
#15 Re: Tester gesucht: Galerie
-andi- hat geschrieben:Wenn ich als name Test {NUM} eingebe, wird trotzdem der Dateiname als Beschreibung genommen...
Ja, da muss ich nochmal gucken, was ich da machen kann.
-andi- hat geschrieben:Was noch fehlt, ist die Beschreibung, das man auch zpis hochladen kann. Da steht nur jpg, png und gif.
Baue ich ein.
Zurück zu „Rund ums Forum“
