#1 SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 13.03.2009 23:11:54
von manni44
War heut auf der Messe in Sinsheim und hab mir einen SLS-Akku 5000er 6s1p gekauft. Jetzt dachte ich mir schon, das meine daheim liegende Adapterkabel zum FP-Balancer nicht passen. Meine Frage an euch, welches Adapterkabel benötige ich zum balancen? Der Akku hat EHR-Balanceanschluss, was ja Graupner entspricht, und mein Balancer ist von Flight-Power.
Da sollten sich mal alle an einen Tisch setzen und ein einheitliches System voranbringen, wobei ja in Deutschland sowieso alles nach DIN-Norm entspricht!!
Da gibt es ja so viele Anschlüsse und Stecksysteme, das man sich da in dem Wust an Systemen fast nicht mehr auskennt :evil:
Gruss aus Unterfranken, Manni :)
#2 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 13.03.2009 23:32:10
von helijonas
hi !
die meisten benutzen ja die ehr stecker und buchsen, es gibt nur wenige ausnahmen, wie zippys, FP und noch nen paar chinalipos...
du brauchst jetzt einfach ein adapterkabel für graupner/kokam balancerstecker.
gruß jonas
#3 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 13.03.2009 23:42:04
von Crizz
Manni, ich hab dir heut bei der Frage nach nem Lader ein paar Adressen gepostet. Da schau mal unter Ladetechnik / Adapter, da solltest du das passende finden, wenn du nicht grad selber löten willst.
#4 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 14.03.2009 10:44:37
von oracle8
hi,
der stecker hat den standard Pinabstand von 2,54mm , einfach ne pinleiste kaufen und selber löten
#5 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 15.03.2009 07:04:10
von manni44
Habe jetzt von einen vorhandenen Adapterkabel (weis jetzt nicht welches), den unteren Rand von dem Plastikrahmen weggeschnitten, weil der nur mit dem Minuskabel in eine Richtung passt, und Schwupp so hab ich einen passenden Stecker, der zu den SLS-Steckern passt :idea: Der hatte auch den gleichen Pin-abstand von 2,54mm.
Improvisation gehört halt auch zu dem Geschäft :) :)
Manni
#6 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 15.03.2009 08:20:44
von Ricardo
schau halt das Du das ganze nicht verkehrt herum einsteckst , viele Balancer können damit nicht umgehen...
Ricardo
#7 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 15.03.2009 13:14:25
von Carsten aus LA
wenn man von Servo Verlängerungen bei den Buchsen den äußeren Rahmen wegschneidet bleiben 3 Pins mit passendem Abstand übrig. Für meine 5s Akkus habe ich einfach je zwei Stecker mit Schlumpfschrauch verbunden. Bei 6s muss man irgendwie noch einen dazufummeln.
#8 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Verfasst: 15.03.2009 18:45:23
von manni44
Ricardo hat geschrieben:Moin,
Ricardo
Den Stecker kann man nicht verkehrt herum einstecken, weil der einen verschiedenen Abstand zum äußeren Rahmen hat!
Gruss Manni
