Nachdem ich endlich meine LiFe-Packs bekommen musste ich feststellen, dass der Gaui-Regler keine 8S mitmacht.
Brauche ich jetzt wirklich einen 10S-Regler oder gibts irgendwelche Tricks ?
Wiederstand in Reihe und nach der Initialisierung Ueberbruecken ?
Gruss Joern
Gaui 75A Regler macht keine 8S LiFe
#1 Gaui 75A Regler macht keine 8S LiFe
T-Rex 450 Pro , Scorpion 2221-8, Roxxy, BeastX, Futuba 9257
Gaui 475, Scorpion 1210, Roxxy, BeastX
Gaui Hurricane 550 CFK, Scorpion 1400, Roxxy, BeastX, Align620, 3 x 3152, 8S LiFe
LOGO 600 SE Scorpion 4035 500, Roxxy125, BeastX, 10S 5000mAh
Futuba FF-7
Futuba FF-7
#2 Re: Gaui 75A Regler macht keine 8S LiFe
den Regler austricksen klappt wohl nicht
Entweder du entlädst die Akkus ein wenig, z.B. mit starker Lampe, mit hoher Leistung (Spannung beachten) oder du lädst die Akkus nicht ganz voll.
Beide Varianten sind eher supoptimal, sodass ein Kauf eines anderen Reglers wohl die bessere Variante darstellt.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#3 Re: Gaui 75A Regler macht keine 8S LiFe
An eine Lampe hatte ich auch schon gedacht, so das einfach die Spannung ein wenig einbricht, wenn der Motor erst mal laeuft geht sie sowieso ein wenig ein.
Ich werde mal probieren was die Spannung runter bringt. Danke.
Gruss Joern
Gruss Joern
Futuba FF-7
Futuba FF-7
