Seite 1 von 2
#1 ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 14.03.2009 13:35:53
von brenner
Ich wollt heute meinen Erstflug wagen, aber irgendwie haben es die Heckrotorblätter geschafft in die Heckanlenkung reinzukommen und diese wabelige Stange zu verbiegen.
Beim 450´er hatte ich diesen Mist auch schon und gegen eine Carbonstange (ohne Halterungen usw.) getauscht, was perfekt funktioniert hat.
Welche Möglichkeiten gibts beim ESP?
#2 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 14.03.2009 13:51:20
von oracle8
Auch gegen ne carbonstange tauschen, 5mm dicke funktioniert gut bei mir
#3 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 14.03.2009 14:17:50
von brenner
Besteht auch die Möglichkeit der Heckservo nach hinten zu verlegen?
Was genau hast du an Stange und Kugelpfannenhalterung genommen? Für den 450´er gabs das schon in fertig.
#4 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 20.03.2009 14:17:42
von sascha87
Wo bekommt man so Carbonstangen?
Und wie macht ihr die Kugelpfannen fest?
Bei meinem ESP ist das auch nich so doll gelöst, hab die 2 normalen Führungen drann und hab diese mit Sekundenkleber am Heckrohr fixiert.
#5 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 20.03.2009 15:22:20
von brenner
Hab die Carbonstange wie auch die Hülsen mit Pfanne bei mhm modellbau gedunden und bestellt.
#6 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 20.03.2009 16:07:06
von Fulldown
Hallöle.
Scheint eine gute Lösung zu sein nur sehe ich am Bild nicht wie die Köpfe besfestigt werden.
Wird die Originalstange beibehalten und die Carbonstange drübergestülpt, dann wiederrum die Hülsen der Kugeköpfe drüber?
Fulldown
#7 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 20.03.2009 16:14:22
von brenner
Häää?
Nein, die Hülsen (mit den Pfannen dran) werden über die Carbonstange gestülpt und fertig.
Sinnvoll ist es wohl die Carbonstange in die Hülsen zu kleben.
#8 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 20.03.2009 16:17:56
von Fulldown
Hi.
Hmm kleben also.
Dann sollte es schon ein sehr zuverlässiger kleber sein.
Ich weiss nicht ob mein Durax Modell Sekundenkleber reicht oder lieber einen 2-Komponentenkleber besorge sollte.
Würde eine Überraschnung in der Luft vermeiden wollen :wink:
#9 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 20.03.2009 16:30:01
von brenner
Sonst frag mal "Fabiv2" aus dem Forum, von ihm habe ich die Tipps wie es geht und woher man es bekommt und bei ihm hält es bombig!
#10 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 20.03.2009 16:34:50
von toper
Ich habe es so gemacht.
#11 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 22.03.2009 16:42:07
von gesa2x
brenner hat geschrieben:aber irgendwie haben es die Heckrotorblätter geschafft in die Heckanlenkung reinzukommen
Aber dass mußt du jetzt schon einwenig erklären wie sowas passieren kann. :? :roll:
lg
Georg
#12 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 22.03.2009 16:45:03
von helihopper
gesa2x hat geschrieben:Aber dass mußt du jetzt schon einwenig erklären wie sowas passieren kann. :? :roll:
Die Frage habe ich mir auch beim ersten Lesen gestellt.
Ich wüsste keinerlei Möglichkeit das hinzubekommen.
#13 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 22.03.2009 17:17:41
von brenner
Es ist bisher zweimal passiert.
Einmal im Stand, Heli war grad vorm abheben, aber Kreisel falsch eingestellt. Er fängt auf einmal sehr schnell an zu drehen, ich geb negativ Pitch und da war es geschehen.
Das zweite Mal bei der Landung auf einem Feld. Natürlich standen genau an der Stelle die Stoppeln 10cm raus auf dem das Heck gelandet ist.
Beim ersten Mal war ich alleine, aber für zweite Mal hab ich sogar Zeugen.
Rein mechanisch ist es kein Problem. Dreht mal die Blätter bis an den Anschlag der Halter und dann geht mal mit der Heckanlekung ganz nach rechts oder links.
#14 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 22.03.2009 17:22:18
von Fabi-1980
Fulldown hat geschrieben:Hmm kleben also.
Ich habe 2-Komponentenkleber benutzt.
Sieht dann so aus...
#15 Re: ESP - Heckanlenkung Drecksmist :-(
Verfasst: 22.03.2009 17:36:11
von gesa2x
...... aha, aber da kann die Heckanlenkung nicht´s dafür...oder :wink:
lg
Georg
