hi,
will jetzt mal die gyro-sens über die funke steuern.
die steckplätze für die stecker hab ich auf der platine gefunden, aber ich krieg einfach nicht raus, welcher pin funke-seitig plus, minus und signal ist.
hab die anleitung schon 3mal durch.
theoretisch müßte die masse durchgeschleift sein, oder?
dann könnt ich´s durchmessen. sehen tut man´s leider nicht.
Flo
fx18 vs. stecker vom linearschieber
#1 fx18 vs. stecker vom linearschieber
Gruß, Flo
#2 Re: fx18 vs. stecker vom linearschieber
s`geht weit einfacher.
die Schalter (und Potis) haben außen jeweils High und low, bzw. 5V und 0V, und der mittlere Anschluss geht zur spannungsgesteuerten Signalverarbeitung.
Hier siehst du, das da nix dahinter ist: http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... /1&2DF1588
D.h. du invertierst den Schalter durch umdrehen des Steckers oder des Schalters.
Das gilt für die Servokanal-Schalter.
Zur Unterscheidung, die Mix-Schalter mit den kleinen Stecker kann man nur durch Umdrehen des Schalters invertieren.
lg michl
