Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
- Heli_Crusher
#1 Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
Irgendwie stehe ich gerade ganz gewaltig auf dem Schlauch ...
Hier stehen noch 21 Liter Sprit für den Heli mit 1 % Nitro.
Die Zusammensetzung laut dem Modellbauladen, wo der Mann der mir den letztes Jahr wegen Hobbyaufgabe geschenkt hat gekauft hat, ist:
79 % Methanol mit 98,9 % Reinheit
20 % Molsyn 150 k von Möllenberg & Sonntag
1 % Nitro mit 99,9% Reinheit.
Wenn ich mir davon nun einen Liter abzapfe um den auf 10% Nitro für den Kyosho Integra 4WD Vanning "aufzupeppen", dann habe ich doch:
790 ml Methanol
200 ml Öl
10 ml Nitro
Um da dann 10%igen Sprit zu machen müsste ich doch eigentlich nur 91 ml Nitro dazumischen um 10%igen Sprit zu bekommen, oder ??
Mein Ölanteil geht dann auf 18% und mein Anteil an Methanol auf 72% zurück ... Kann diese Rechnung stimmen ???
Wie schon erwähnt, irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch ... Nun sind die Mathegenies gefragt.
Danke für eure Hilfe.
790 ml Methanol
200 ml Öl
10 ml Nitro
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
Hab das gerade mal mit einem Dreisatz nachgerechnet das kommt ungefähr hin.
Ich hab dir mal ne Excell Tabelle gebaut (ist zwar noch rudimentär aber macht die Berechnung) die du dir vorstellst
- Sprit rechner.xls
- (13.5 KiB) 56-mal heruntergeladen
#3 Re: Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
ohne nun in die müssige Diskussion um Volumen- oder Gewichtsanteile einzusteigen oder um den rechnerischen Einfluss der
Reinheitsgrade zu feilschen, würde ich folgendermassen rechnen:
Vorher:
1000 cm³ gesamt, davon
790 cm³ Methanol = 79%,
200 cm³ Öl = 20%
10 cm³ Nitro = 1%
Dann schüttest du 100 cm³ Nitro dazu.
Das ergibt dann: 1100 cm³ gesamt, davon sind
790 cm³ Methanol,
200 cm² Öl,
110 cm³ Nitro.
Methanolanteil: 790/1100*100% = 71,8 %
Ölanteil: 200/1100*100% = 18,18 %
Nitroanteil: 110/1100*100% = 10 %
Gruss,
Thilo
Vorher:
200 cm³ Öl = 20%
10 cm³ Nitro = 1%
790 cm³ Methanol,
200 cm² Öl,
110 cm³ Nitro.
Gruss,
Thilo
#4 Re: Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
Genau das und nicht mehr macht die Excell Tabelle. Nur das du das mit jeder beliebigen Menge durchspielen kannsttdo hat geschrieben:Hi,
Gruss,
Thilo
Wenn man es "ganz richtig" machen wollte müsste man die Reinheitsgrade und die Dichte der einzelnen Bestandteile mit einbeziehen aber das wäre viel zu kompliziert und es ist ja auch egal ob du 9,99% oder 10,01% Nitroanteil in deinem Sprit hast
- Heli_Crusher
#5 Re: Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
Danke,
ich habe nachher meinen eigenen Rechenkünsten nicht mehr getraut. Meinen Integra habe ich die Tage mal aus der Versenkung geholt.
Mit einer Rossi (Nummer weiß ich nicht) läuft der zwar auch halbwegs mit 1% Nitro, wird mir aber zu heiß. (OS Max 40 Motor aus den 90ern)
Danke übrigens für die Tabelle, die muß ich zwar in Open Office importieren. (Kleinstweich Produkte sind hier im Haus nicht erwünscht.) aber da läuft die super.
Was die Sache mit den Reinheitsgraden angeht ... Da habe ich nur das wiedergegeben, was man mir gesagt hat, bzw. was auf den Behältern steht. Das diese Angaben bedeuten, dass das Volumen korrigiert werden müsste, ist mir schon klar. Dann müsste ich auch die Luftfeuchtigkeit und den Lufdruck beim Fliegen mit einbeziehen und den Sprit mit mehr oder weniger der angegebenen Komponenten mischen, weil ja dann auch die Verhältnisse durch die hygroskopischen Eigenschaften von Nitromethan und Methanol sich ständig ändern.
Den ersten Liter habe ich nun schon mal gemischt ... eigentlich ja 1100 ml (Mein Becherglas hat nur 100 ml Einteilung.). Morgen mittag geht es raus zum Rennen ...
Vielleicht werde ich die Tabelle auch dazu nutzen, den Sprit für den Raptor auf 5% "aufzupeppen" um mit den Thundertiger Vergasern fliegen zu können.
Bis dahin wird dann eben Sim oder Tomahawk geflogen ... oder die 500er, es sind ja ein paar Heli da ...
#6 Re: Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
Hallo Michael,
wenn du den Sprit für den Raptor auch etwas "dopen" willst, so versuche wenigstens mal einen Liter mit 10%.
Ich denke, den Unterschied zwischen 0% und 5% wirst du kaum bemerken, hingegen zwischen 0% und 10% schon.
Der Motor bzw. der Vergaser wird leichter einstellbar, der Motor sollte etwas kühler (weil fetter) laufen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- DarkSoul666
#7 Re: Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
Habe dazu mal gne generelle frage..also zumn Sprit mischen.
Lohnt sich sowas überhaupt noch?
also wenn man sich die "Zutaten" jetzt selbst kauft....wenn man schon was liegen hat ist es ja klar.
Da der sprit immer teurer wird, wäre das ja evtl eine Alternative.
Und wie ist das mit den Aditiven, die so mancher Hersteller da mit reinkippt?
Sollte man da auch was reinschütten und wenn ja...was überhaupt?
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
- Heli_Crusher
#8 Re: Sprit für ein Auto auf 10% Nitro "aufpeppen" ...
Selber mischen lohnt sich nicht ... Zumindest nicht, wenn man die Zutaten in der Drogerie kaufen muß.
Ein Liter Nitro kostet 25,50 Euro.
Ein Liter Molsyn 150 k kostet 13,50 Euro
Was Methanol kostet, weiß ich nicht.
Seit ich den Integra wieder durch die Landschaft jage ... Mit R617FS und meiner FF-9 ... reduziert sich die Spritmenge jeden Tag ein wenig mehr.
Aus den vormals 25 Litern sind nun "nur" noch 19 Liter von dem 1% Sprit geworden.
Wenn ich anfangen muß, mir den Sprit zu kaufen, dann werde ich wohl nochmal die Rechnung genau machen ob es sich lohnt oder nicht.
