Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
#1 Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
Hi !
Ich habe probleme mit (micro)vibrationen und schiebe es teilweise auf meinen einarmigen gaui-ts-mitnehmer.
hat jemand ne ahnung wo ich einen zweiarmigen und somit vibrationsfrei laufenden mitnehmer herbekomme?
kann auch gerne was zum zusammenpuzzeln sein von verschiedenen herstellern etc...
danke schonmal, gruß jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#2 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
hm ich hab einen alu-pitchkompensator mit einer madenschraube versehen und dazu die längere seite der scherenhebel verwendet, funktioniert ganz gut
vielleicht wär eine einer voll-alu version noch besser aber ich bin so zufrieden.
gruß chris
#3 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
diese variante hatte ich vorher drin und die hat mir einfach viel zu viel spiel, das fliegt nicht wirklich gut bzw. leiert super schnell aus da die plastikarme halt auf ner hülse laufen und nicht mit nem kugellager gelagert sind.so liefs bei mir entweder immer super schwer oder super leicht mit super spiel (je nachdem wie fest ich die schraube die durch die hülse geht gezogen habe...)
danke aber trotzdem!!!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#4 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
hat denn keiner ne lösung? ich will flieeechen
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#5 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
push
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#6 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
mit HÜLSE meinst du den "vorderen" bereich wo die gabel von unten kommt, oder? direkt an der schiebehülse sind ja kugellager drin.
ich flieg ja noch nicht so lange rigid aber leiert das wirklich so schnell aus?
bislang (mit padel) konnte ich an dieser stelle der mechanik keine ausleierung feststellen (nach gut 2 jahren) auch diverse abstürze bei denen so ziemlich alles mal zu bruch ging ausser den angesprochenen scherenarmen.
hab auch keine vibs von der stelle, hab grad heute den aufbau mal stück für stück durchgetested (hatte leichte vibs...) schlussendlich lags an den kunststoff zahnrädern des waren nicht 100% wuchtig... da hab ich bislang auch noch nie nach vibs gesucht aber man lernt ja nie aus
gruß chris
gruß chris
#7 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
da is mir wie gesagt von hause aus einfach viel zu viel spiel drin und das gewinde wo die schraube greifen soll ist aus kunststoff,das leiert super schnell aus. und wie schon gesagt wenn man das spiel eliminieren will muss man die schraube gut festziehen (auf das das gewinde hält) und dann geht es super schwergängig. das ist irgendwie alles murks, ich mache da keine halben sachen...
der gaui-mitnehmer ist ja schon sehr geil aber leider einarmig und macht eben gut vibrationen.
bitte helft mir leute
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#8 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
haaallooo
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#9 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
Bestell dir den Mitnehmer vom Gaui Rigid Kopf
Gruss Jens
#10 Re: Woher guten TS-Mitnehmer für Rigidkopf?
den habe ich doch...=)
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
