Falsch oder nicht ?
#1 Falsch oder nicht ?
irgendjemand hat im HeliWiki geschrieben, daß beim Nasenschweben die Steuerrichtung vom Heck (bzw. Gier) gleich bleibt. ... ich kann noch nicht Nasenschweben, aber ich möchte einfach mal behaupten, daß das schlichtweg falsch ist (?) ... sollte mal jemand ändern, der dort schreiben kann.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Sch ... n-Schweben
MFG,
speedy
MFG,
speedy
so wie es im Wiki steht kann man das nicht sagen, es ändert sich kein steuerbefehl, es bleiben alle gleich, es steht lediglich der heli anders zu dir und du musst umdenken. ich würde das generell streichen.
wenn ich den stick nach links drücke und im nasenschweben bin dreht das HECK so gesehen nach links, so ist das wohl gemeint, nur eben falsch ausgedrückt
Kommt einfach auf die Betrachtungsweise an. Wenn ich sage "heli dreht sich im uhrzeigersinn", trifft das auch beim Nasenschweben zu.
Wenn ich dagegen sage "heck dreht sich nach links", passt es nicht so ganz. Was aber soll man dann beim Seitenschweben sagen? Heck dreht sich nach vorne oder hinten? Und dann müsste man wieder Seitenschweben von links und von rechts unterscheiden.
Ich probiere mal, es im Wiki besser auszudrücken.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Ist hier etwas OT, aber ich hatte heute nacht etwas Probleme mit der Wiki-Software, bin andauernd wieder abgemeldet worden
Jetzt sind irgendwo 2 planlose "?", mehr nicht.
Was ich loswerden wollte:
Der CCPM Eintrag ist falscht, er beschreibt eCCPM.
vielleicht sollte man einfach ein "aus der Sicht des 'Piloten'" bzw ein "aus der Sichtweise des Helikopters" hinzufügen
dann wäre das Problem gelöst
Wenn man also den Stick für das Heck nach links bewegt (MODE 2) dann dreht sich das Heck aus der Sichtweise des Helis nach links und aus der sichtweise des Piloten nach rechts. (ist jetzt im Bezug auf Nasenschweben)
MfG Dominik
Na, der MODE hat damit aber nichts zu tun.Dome hat geschrieben: Wenn man also den Stick für das Heck nach links bewegt (MODE 2)
Obwohl, wenn ich da an Pforti denke....
@Larsen, falls du das jetzt schon geändert hast - das mit dem Uhrzeigersinn war glaub vorher noch nicht - so wie jetzt kann man das aber auch nciht stehen lassen ... ganz einfach deswegen, weil du vorher was von scheinbarer Änderung der Wirkrichtung schreibst bzw. daß sich die Richtung von Roll und Nick aus der Sicht des Piloten ändert. ... genauso mußt du jetzt auch schreiben, daß sich Gier auch aus Sicht des Piloten ändert. ... entweder du schreibst also alles aus der Sicht des Piloten oder alles aus der Sicht des Helis ... aber alles aus der Sicht des Helis zu schreiben macht keinen Sinn, da das dann wie Heckschweben wäre ... es ist ja für den Piloten wichtig zu wissen, wie er das dann sieht und nicht, wie der Heli das sieht - denn der Pilot muß den Heli steuern und nicht der Heli den Piloten.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Auf die Gefahr hin dass ihr mich jetzt steinigt! Aber, wenn ich meinen Stick nach links Drücke dann geht mein Heck aus Sicht des Helis nach rechts und aus meiner Sichtweise nach links (Nasenschweben), ist da nicht ein dreher drin oder wolltest du nase schreiben? oder steuer ich falsch???Wenn man also den Stick für das Heck nach links bewegt (MODE 2) dann dreht sich das Heck aus der Sichtweise des Helis nach links und aus der sichtweise des Piloten nach rechts. (ist jetzt im Bezug auf Nasenschweben)
grüße Michael
Auch aus der Sichtweise des Piloten ist das Gieren immer gleich im Sinne des Uhrzeigersinns oder entgegen. Und dann noch bezug nehmend auf die Ausrichtung im Normalflug betrrachtet von oben.
Gell! Knoten im Hirn!
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Na wenn ich immer darüber nachdenken sollte , wie der Pilot nun im Cockpit steuern sollte, dann wäre ich wohl immer noch beim HeckschwebenDer Schlüssel zum Nasen-Schweben ist, sich in den Hubschrauber mental "hineinzuversetzen". Vom Cockpit aus gesehen ändern sich die Steuerfunktionen nicht
Ich bin der Meinnung das dies genau die falsche Lernmethode ist!
Was mache ich denn bei Rückwärtsrückenflug?
Schaut der Pilot in den Spiegel oder über die Schulter oder dreht er sich um ...
Der Schlüssel ist die Lageerkennung und wie ich in dieser Lage zu steuern habe - Punkt!
Gruß Thomas
richtig thomas, ich versetze mich beim rückwärtsrückenrundflug nicht in die pilotenlage im cockpit, sondern ich mache einfach das was ich erlernt habe zu steuern.
