Seite 1 von 4
#1 Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 17:11:08
von Faultier
zunächst dachte ich bei den letzten Störungen an statische Entladungen vom Heckrohr/Riemen. Heute habe ich jedoch bei einigen Testflügen festgestellt, dass sich der MT-Regler BLC40 verabschiedet hat - und das innerhalb von 1 1/2 Jahren zum zweiten Mal .
Deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach einem bezahlbare Regler für meinen Mini Titan (also kein Jazz). Von den YGE-Reglern habe ich in Punkto Sanftanlauf viel positives gehört. Welche Alternativen stehen mir noch (in dieser Preisklasse) mit solch relativ guten Eigenschaften offen?
Grüßle Marco
#2 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 17:25:29
von TREX65
jazz, Jazz und......genau...Jazz. Ist einer der besten Regler für die Heliklasse. Einmal gekauft und du hast ruhe.
#3 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 18:02:35
von Baxxoman
TREX65 hat geschrieben:jazz, Jazz und......genau...Jazz. Ist einer der besten Regler für die Heliklasse. Einmal gekauft und du hast ruhe.
Genau, den habe ich auch => 40-6-18.
Super zufrieden damit :lol:
Gruß Axel
#4 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 18:06:02
von Günu
Baxxoman hat geschrieben:40-6-18.
Hab den auch drin. Ist schon super! Aber je nach Motorwahl ist der 55er Jazz die sicherere Lösung!
#5 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 18:25:07
von quattro77
Meine Vorredner haben es auf den Punkt getroffen, JAZZ, sonst nix! :wink:
#6 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 18:36:56
von kay23
Also, wenn der Castle Creation in 45A genau so gut ist wie der in 80A dann den. Ich bin mit dem 80er in meinem 500er Rex sehr zufrieden. Den 45A habe ich mir bestellt und werde den in naher Zukunft in meinem Mini-Titan testen. Wenn Du warten kannst kann ich gern berichten.
#7 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 19:22:28
von Lutscher2k7
Stimme zu. Der Jazz ist sein Geld wert.
#8 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 19:26:38
von hansl1972
Ich hab den Roxxy 940-6 drinn. Der funktioniert einwandfrei, regelt schön nach. Muss aber auch dazu sagen/schreiben, daß ich mit 2,4GHz unterwegs bin. Den ab und zu liest man hier, das der Roxxy im 35MHz Band bei Störungen den Motor abstellt.
Hatte auch schon einen Jazz, werde aber wenn ich wieder mal einen Regler brauche, wieder einen Roxxy nehmen.
Mir ist der Kontronik einfach zu teuer und außerdem hat der Roxxy ein stärkeres Bec :wink:
#9 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 20:17:41
von Darken
Jazz 40-6-18 :-)
#10 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 20:25:38
von HeliVirus
ich würde auch zu einem jazz greifen .
ich kauf mir die öffter gebraucht , da sind die relativ billig und ich habe noch nie probleme gehabt .
ich meine in der 40A klasse kosen die regler eh nicht soooo viel ...
#11 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 20:46:00
von Faultier
hansl1972 hat geschrieben:Mir ist der Kontronik einfach zu teuer ...
Genau deshalb soll´s ja gerade kein Jazz sein. Hab ich das - für die, die mich dennoch überzeugen wollten - nicht am Anfang schon erwähnt? Mit dem Roxxy hab ich auch schon geliebäugelt - leider bin ich mit 35 Mhz unterwegs ...
Castle Craetions kenn ich bis jetzt noch nicht, hab zwar mal was drüber gelesen, aber wenn kay23 zufrieden ist, könnte ich ihn mal in meine Wahl mit einbeziehen.
Gut, o.k. im Gebrauchtwaren-Segment zu wühlen wäre eine Möglichkeit an einen Jazz günstig ranzukommen. Das wäre dann immer noch ´ne Alternative. Aber 130.- Steine (etwas mehr oder weniger) wären mir dann doch zu heftig, das gibt die Krisenzeit (schlechte Auftragslage, Kurzarbeit etc.) im Moment nicht her.
Für weitere Vorschläge bin ich dennoch offen.
Grüßle Marco
#12 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 20:57:07
von kay23
Ok, dann hoffe ich mal das meiner schnell an kommt. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen das der schlechter sein wird als der grosse Bruder mit 80A. Aber schauen wir mal...
#13 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 21:03:00
von quattro77
Ich habe einen Jazz auch gebraucht hier aus dem Forum gekauft und bin vollkommen zufrieden.
Mir hat der Jazz 80 € der Progcard gekostet. Musst also nicht unbedingt 130 oder 140 € ausgeben.
Wenn du gebraucht kaufst solltest du nur auf eine aktuelle Softwareversion achten.
#14 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 17.03.2009 21:09:16
von buz
Ich kann in dieser Klasse einen YGE nur empfehlen. Der Gov funktioniert super und der Sanftanlauf ist auch klasse.
Daher hier meine Empfehlung: YGE
(nur der Vollständigkeithalber möchte ich noch auf das "6s Problem" des YGEs hinweisen. Gibts nen Fred für. Sollte aber in dieser Klasse keine Rolle spielen!!)
#15 Re: Welcher Regler für Mini Titan empfehlenswert?
Verfasst: 18.03.2009 07:42:40
von Crizz
Ich fliege den Jazz 40 im MT und bin damit sehr zufrieden. BAsolut zuverlässig und problemlos. Im 500er Rex fliege ich - wie schon einer meiner Vorredner - den CC Phoenix 80. Absolut geil für die Kohle, eine echte Alternative. Erfordert u.U. aber etwas mehr Geduld beim einstellen. Dafür kann man die Firmware selber via USB updaten und die Einstellungen am PC vornehmen und zusätzlich als Datei sichern, was später schnelles umproggen ermöglicht. Allerdings müßte man dann bei Arbeiten am Flugfeld nen Lappy dabeihaben oder eben nur über den Sender proggen, was es relativiert.
Wer also etwas Geld sparen will ist mit dem Phoenix sehr gut bedient, für die Kohle kriegt man keinen Jazz. Soll es perfekt und easy sein, dann nen Jazz mit ProgCard - dafür muß man eben den Geldbeutel weiter aufmachen. Bei gebrauchten Jazz aufpassen : die ProgCard läuft nicht mit jeder Firmware, am besten gleich drauf achten das eine 8.x-Version aufgespielt ist.
