Ich habe zu meiner neuen FX30 eine neue Frage zum Menüpunkt "Drehzahlregler".
Ich habe einen Jazz80 eingebaut und Wege eingelernt.
Ferner habe ich 2 Flugphasen eingerichtet und jeder Phase im Gaskurvenmenü
eine Gerade zugeordnet, 40% bzw 60%.
Beim rumstöbern in den Menüs finde ich nun den Punkt "Drehzahlregler".
Ich habe da bisher noch nichts geändert, nehme aber an, daß man über
dieses Menü die zuvor angelegte "Gaskurve/gerade" aus dem Gaskurvenmenü
etwas einfacher einstellen kann ?
Wozu dient dieses Menü jetzt im Heliprogramm?
Habe ich einen Denkfehler gemacht bzw was sollte ich ändern?
Danke,
Gruß Oli
FX30/40 T12 Frage zum Menüpunkt "Drehzahlregler"
#1 FX30/40 T12 Frage zum Menüpunkt "Drehzahlregler"
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
#2 Re: FX30/40 T12 Frage zum Menüpunkt "Drehzahlregler"
Vermutlich wird dann keine Kurve mehr eingegeben sondern nur noch ein Wert.
- worldofmaya
#3 Re: FX30/40 T12 Frage zum Menüpunkt "Drehzahlregler"
Hallo!
Also wenn damit die Gov-Funktion gemeint ist (verwende nur das Englisch Menü) dann geht das auf einen eigenen Kanal, zumindest ist das auf meiner 12z so. Hat nichts mit den Gaskurven zu tun und ist ein Flugphasen-steuerbarer Fix-wert. Wird wohl bei den normalen 12ern / FX30 auch nicht anders sein!?
-klaus
-klaus
#4 Re: FX30/40 T12 Frage zum Menüpunkt "Drehzahlregler"
Hallo Leute
Bei meiner FF-7 und bei der FF-10 gibt es auch die Funktion Drehzahlregler.
Dabei wird der Kanal 7 des Empängers benutzt.
Also Gas (Regler) auf Kanal 7, dann kann man die 3Werte für die Flugstufen angeben.
Normal 60%, Gas 1 70%, Gas 2 80% usw.
Man braucht halt nur ein Wert ändern und eingeben bzw. kann man das sogar im Flug ändern.
Benutze es selber nicht flieg mit Gasgeraden, also ohne Garantie.
mfg Jörg
mfg Jörg
Trex 600nitro Rigid, Outrage G5, FF-7
- Gerald 3007
#5 Re: FX30/40 T12 Frage zum Menüpunkt "Drehzahlregler"
Also ich hab bei meiner FX 30 den Futaba GV1 Drehzahlregler ( Verbrenner )an Kanal 7 angeschlossen. Und unter dem Menü Drehzahlregler kann ich vom Sender aus die Drehzahl einstellen, nachdem ich einmal die eingestellte Drehzahl vom GV und die am Senderdisplay angezeigte Drehzahl im Menü angeglichen habe. Schalten tu ich das Ganze über einen 3fach Schalter am Pitchknüppel. Stellung 1: off Stellung 2: 1550U/min Stellung 3: 1850U/min beim 90er Rappi.
Ob das auch bei E-Heliregler auch funktioniert, kann ich leider nicht beantworten.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
