möchte mir vielleicht die CF Verson kaufen, wenn diese verfügbar ist. Ist diese Motorresierung möglich mit 4 S 3700 Lipos,Jazz 80-6-18 und was benötige ich für ein Ritzel. Will nicht mehr als 2500 U/min fliegen, nur Rund.- leichten Kunstflug.
Danke für eure Tips.
ThomasD
Protos mit 4 S und Orbit 15-12
#2 Re: Protos mit 4 S und Orbit 15-12
Bei uns fliegt ein Protos genau mit dieser Motorisierung. Mit nem 15er Ritzel und 3700-4000er 4S-Akku reicht der Antrieb auch für 3D. Allerdings ist die CFK-Version ein bisschen schwerer und m.E. auch nicht notwendig.
#3 Re: Protos mit 4 S und Orbit 15-12
Servus Egbert,
Danke für deine Ausführung, ich nehme die Version ohne Motor, Regler ( habe die Komponenten,Lipos gebraucht hier liegen) und wenn er ein wenig schwerer ist macht auch nichts. Bis zu welcher max Größe gehen 4 S ( 4400) rein oder 5 S 3700. Denn ich kaufe mir nur noch Lipos die ich in mehreren Schraubern fliegen kann.
ThomasD
ThomasD
#4 Re: Protos mit 4 S und Orbit 15-12
Hallo Thomas.
Ich habs nicht gemessen, aber unter der Haube ist jede Menge Platz. Bei dem Protos bei uns ist ein 4000er Saehan drin. Wegen des relativ geringen Akkugewichts muss der Akku dann ganz nach vorn und es ist nicht mehr viel Luft unter der Haube. Nach hinten sind aber noch 1-2cm Luft. Also ein schwerere größerer Akku sollte auch passen. Insgesamt ist der Protos recht variabel bei den Akkus.
