Akku
Probie
#1 Akku
Beitrag von Probie »
Hi wollte mir den T rex XL holen.
Passt der Thunder Power 2100 in den Rex???
oder brauch ich einen kleineren?
merlin1031
Beitrag von merlin1031 »
Hallo Probie,
der passt perfekt rein. Die Haube passt auch noch ganz gut. Ich habe meinen mit zwei Gummiringen an der unteren Lasche befestigt. Für 3D wäre mir das aber etwas zu unsicher. Aber soweit bin ich noch nicht, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste :-) Seit heute Mittag muss ich ehe erst mal auf ein neues Hauptzahnrad warten. Hatte aber nochmal unheimliches Glück. Normalerweise hätte`s mir den ganzen Kopf zereisen müssen.
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
Tyson
Beitrag von Tyson »
Hallo Probie,
mein TP2100 ist so befestigt: gucksch Du Bild !
Einfach mit 2 etwas größeren Kabelbindern unter den Servos durch, Kabelbinder nicht zu fest anziehen, so daß ein Akkuwechsel noch gut möglich ist, hält relativ gut !
Markus
P8120743 (WinCE).JPG (14.71 KiB) 461 mal betrachtet
Probie
sieht ja ganz gut aus...danke :)
merlin1031
Hallo Allerseits,
habt ihr schon mal den Akku ausporbiert:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9559
oder sollte man sich eher nochmal nen ThunderPower kaufen.
bis dann
Rene
Plextor
Beitrag von Plextor »
merlin1031 hat geschrieben:Hallo Allerseits,
bis dann
Rene
damit hast du was gutes ... der Thunderpower ist nicht der mit Männermotoren .... mit einem Feigao 16L oder 400 DH oä. ok ... aber alles ab SS23 Motor .. 280/10 usw..... braucht ein wenig mehr an A :D
Mein Thunderpower ist mit dem 280/10 fast doppelt so dick geworden :D
merlin1031
Plextor hat geschrieben:
bis dann
Rene
Bis ich was Stärkeres einbauen kann, dauerts noch ne Weile ;-)
Aber man kann ja schon mal in die Zukunft investieren :-) Geht ja auch evtvl. viel schneller als ich es mir denke - mit dem Rundflug.
Ich habe im Augenblick den Faigao drin. Klappt zum Schweben und ein bissle Rumfliegen in der Halle und bei Windstille drausen ganz gut. Dabei habe ich dann Flugzeiten von ca. 11Min und lade dann so ca. 1100 bis 1200 mAh nach. Ich hätte also noch etwas Reserve. Muss man für die Kokams etwas an der Akkuaufhängung ändern? oder passt der genau so gut rein die der TP?
bis dann
Rene
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hi Rene,
Ich habe auch den Kokam 2000er ich habe bei mir auf die Akkuauflage ne extra (längere) Zunge geklebt. Ist aus GFK und der Akku sitzt darauf viel besser als ohne ;-)
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
merlin1031
Hallo Moritz,
hast du dann keine Probleme mit dem Gewicht. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wiegt der Kokam ca. 20g mehr als der TP. Und dann noch ne zusätzliche Akkuplatte. Ich finde dass mein Rex jetzt schon ganz schön zu schleppen hat, wenn ich drausen mit Haube fliege. Lasse ich die Haube weg, gehts um Klassen besser. Oder hast du irgendwo besonders am Gewicht gespaart?
bis dann
Rene
Beitrag von helihopper »
die 24 Gramm mit Zunge schleppt der Rex ganz locker weg.
Zumindest bei mir ;).
Dafür ist mein Motor sehr leicht (~ 55 Gramm).
Ich bin noch deutlich unter 680 Gramm.
merlin1031
Na dann habe ich aber gewaltiges Übergewicht :-)
meiner bringt mit Haube 697g auf die Waage. Da muss ich demnächst man zur Diät mit dem kleinen. Ich muss mal nachsehen, wo ich noch was einsparen kann. z.B. Servokabel kürzen, Spiralschläuche weglassen usw.
Aber viel Hoffnung dass ich da dann mehr als 20g einsparen könnte, habe ich nicht. Kann es sein, dass er duch ein CFK-Chassie leicheter werden könnte?
bis dann
Rene
Kabel kürzen bringt ne Menge. Nur die gekürzten Servo- und Motorkabel zum Regler haben bei mir 14 Gramm ausgemacht. Später habe ich dann noch die Kabel vom Akku zum Regler gekürzt. Das damit eingesparte Gewicht haben dann aber die Anschlüsse für die Einzelzellenladung teilweise gefressen. ich bin jetzt bei 666 Gramm.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Hallo Harald
wie lange schnurrt denn dein Rex am stück in der Luft rum?
Also mit deiner Ausstattung
Gruß, René
ECO8
Hi René,
ich bin heute nur drei mal geflogen. Jeweils gemessene 10 Minuten bis zur Landung. Nachgeladen habe ich jeweils knapp unter 1400 mAh (1395, 1345, 1388).
merlin1031
helihopper hat geschrieben:Hi René,
Hallo Harald,
Dann wirken sich die ca. 20g mehr (bezogen auf die Akkulaufzeit), gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Könnte aber noch auch damit zusammenhängen, dass ich bis jetzt fast nur am schweben bin und evtl. mal nen Viereck oder einen Kreis in konstanter Höhe fliege. Mal so richtig weg, oder mit mehr Speed wie im Reflex traue ich mich noch nicht. Ich habe halt den Eindruck, dass der rex bei 20g viel (sehr viel) besser auf Pitch reagiert als wenn ich mit Haube unterwegs bin. Wenn ich da dann Pitch nachlasse sackt er sofort durch und pendelt sich dann auf der neuen Höhe wieder ein. Fliege ich ohne Haube (also mit 20g weniger) finde ich nicht, dass er so durchfällt. Und auch das Pendeln ist nicht bemerkbar.
Ich werde am besten mal nächste Woche die Kabel kürzen. Muss ja ehe mal ne Wartung machen und das neue Hauptzahnrad einbauen. Dann kann ich bei der Gelegenheit das auch mitmachen.
bis dann und viele Grüße
Rene
Zurück zu „T-Rex 450“
