Seite 1 von 4
#1 Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 15:53:07
von Harz_Joerg
ich möchte per Kippschalter (Motor-An-Aus-Schalter meiner MX-12) einen einfachen Timer starten und stoppen. Der Timer braucht sowohl für Start als auch Stop den gleichen, kurzen Tastendruck (am besten wohl per Relais), der Kippschalter besitz zwei Stellungen und es könnte genutzt werden, dass er jeweils auf Masse des Sender Akkus schaltet.
Wer könnte mir evtl. mit einer entsprechenden Schaltung helfen oder kennt wenn oder kennt ein Forum mit Experten, oder oder, oder?
Besten Dank im Voraus,
Jörg
#2 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 15:58:29
von kay23
Was sind denn das für Schlater? Kannst du nicht einfach den Schalter durch einen Taster tauschen? Das wäre die einfachste Lösing, zumindest wenn ich deinen Post richtig verstanden habe.
Du willst doch den Schlater NUR für den Timer nutzen oder? Oder willst du Ihn sowohl noch für die Funktion in deiner Funke nutzen als AUCH für den Timer?
#3 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 16:18:47
von Harz_Joerg
Hi Kay,
der Schalter soll schon noch weiterhin als zum Hochfahren des Helis benutzt werden. Es ist der Autorotationsschalter.
Sobald der umgeschaltet wird, soll die Timertaste gedrückt werden und die Uhr starten (ich selbst vergesse das nämlich andauernd
Wenn ich dann den Schalter wieder auf Motor-Aus stelle, würde der Timer erneut gedrückt und die Uhr stoppt.
Jörg
#4 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 16:39:19
von kay23
Ahhhhsoooo...
Das dann ja schon wieder gar nicht so einfach. Schaltet der Schalter die + Spannung oder die Minus spannung?
#5 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 16:55:40
von Harz_Joerg
Der Schalter schaltet auf Minus des Senderakkus, also der mittlere Anschluss des dreipoligen Schalters ist an Minus gelötet.
Jörg
#6 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 17:12:22
von kay23
Hmm dann fällt mir so spontan leider nichts ein. Ausser evtl der Versuch den Schalter durch einen 2 Poligen umschalter zu ersetzen. Dort in die Mitte Plus zu machen und dann nach einer kleinen Schaltung suchen die nur einen Impuls raus gibt.
#7 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 17:32:52
von Harz_Joerg
kay23 hat geschrieben:.....und dann nach einer kleinen Schaltung suchen die nur einen Impuls raus gibt.
Genau darum geht's mir ja!
Jörg
PS: ob ich nun Plus oder Minus schalte, ist dabei eigentlich egal.
#8 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 17:44:07
von kay23
Achsoooo. Ok, dann war ich auf dem Holzweg. Ich dachte es geht dir darum das einer eine Idee hat wir man den Schalter nutzen kann...
Gut, dann hab ich falsch gedacht
Wie viel Platz hast du?
#9 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 18:08:57
von kay23
So, eine Idee habe ich noch. Ein Exklusiv-Oder und vor einem Eingang ein Schmidt-Trogger (um das Signal ein wenig aus zu bremsen). Dann die beiden Schalt-Positionen anschliessen. Dann sollte das hin hauen. Aber ich glaube nicht das dein Timer mit der recht kurzen Schaltzeit zurecht kommt.
#10 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 22.03.2009 19:16:08
von Harz_Joerg
Du meinst also, das Exklusive-Oder soll den kurzen Moment des Umschaltens (während der Schalter für keinen Anschluss Durchgang hat) seinen Zustand ändern!?
Ist das nicht arg kurz?
Vielleicht müsste ich mit dem Puls einen Kondensator aufladen, der über einen Widerstand nen Transistor schaltet, der widerum das Relais schaltet. Oder so!!??
Jörg
#11 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 23.03.2009 00:44:43
von trailblazer
Nehmt doch einfach einen kleinen pic oder atmel käfer, kommt billiger und einfacher als ein "analog" Aufbau.
#12 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 23.03.2009 07:22:43
von kay23
Gut das wir E-Technik-Studenten hier haben.
Gedacht hab ich an sowas auch schon. Und einfacher könnte das auch sein stimmt...
Wie programmierst du den? Hast du nen Compiler etc?
#13 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 23.03.2009 08:40:24
von frankyfly
kay23 hat geschrieben:Wie programmierst du den? Hast du nen Compiler etc?
"2-Wiederstands-Interface" an LPT und
Bascom-AVR. das eine recht billig. das andere für lau (allerdings würde ich evtl. doch zu einem anderem ISP-Adapter (Gibt es auch für Seriell und USB) raten, der mehr Schutz für den PC Bietet, wenn du zB. öfters mit AVRs arbeiten willst) .
was man braucht ist eben PC, Löteisen und Manpower.
#14 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 23.03.2009 08:53:37
von Harz_Joerg
trailblazer hat geschrieben:Nehmt doch einfach einen kleinen pic oder atmel käfer, kommt billiger und einfacher als ein "analog" Aufbau.
An sowas hatte ich auch schon gedacht, wobei mein Wissensstand bei der Basic-Briefmarke Mitte der 90iger Jahre stehen geblieben ist.
Wäre sicherlich interessant, man könnte ja noch mehr damit machen.
Aaaaaber: das wäre mir zuviel Einarbeitungszeit, das hätte ich besser zu Beginn des Winters anfangen sollen. Jetzt will ich lieber fliegen
Ich werde jetzt mal nen Electronic-Simulator probieren. Reicht wohl sowas einfaches wie
http://www.falstad.com/circuit/ ?
Grüße, Jörg
#15 Re: Hilfe bei Schaltplan oder Elektronik-Forum gesucht
Verfasst: 23.03.2009 09:10:58
von kay23
Was ganz einfaches wird sicher reichen. Du willst ja "nur" 3 Standard Bauteile simulieren.
Das mit dem Pic dürfte aber wenn ich grade nicht ganz daneben haue in unter 10 Zeilen zu schaffen sein.
Loop
If Eingang 1
-> set Ausgang 1
-> count 10 (zum warten)
-> reset Ausgang 1
If Eingang 2
-> set Ausgang 1
-> reset Ausgang 1
Ok, ist jetzt zwar in KEINER Sprache, aber so in der art sollte das doch hin hauen oder? Sonst lacht gern
Gruß Kay
