Umfrage: Governer mit Align-Regler
#1 Umfrage: Governer mit Align-Regler
Bitte erwähnt auch, welche Akkus, Motoren oder sonstige Komponenten ihr nutzt, die relevant sind.
						Gruß Chris
#2 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#3 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Meine ist aber viel schöner
<thread closed>
 <thread closed>
Gruß Chris
#4 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Sowas gibts bei RHF doch gar nicht.chris.jan hat geschrieben:<thread closed>
Feuer frei für Off Topic !!! Yeehaaaw
#5 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Hey chris, schönes Bild, Wie waren die Hüpfer bei gutem Wetter?
						Ich bin beim dmfv versichert.
#6 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
War bestens!Bishop hat geschrieben:Wie waren die Hüpfer bei gutem Wetter?
Gruß Chris
#7 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
schon gefunden und da geantwortet
#8 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
fliege den 75A Regler im Logo600 mit Z-Power Motor und 14er Ritzel.
Regleröffnung ca 80% Drehzahl 2100U/min.
Und den 100A Regler im Trex 600 Vstabi mit dem Orbit 25-08HE und 14er Ritzel.
Regleröffnung ~75-80% Drehzahl 2000U/min.
Bei beiden geht der Reglermode sehr gut!
Grüße Klaus
Grüße Klaus
#9 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Mir scheint bis jetzt es kommt sehr auf diese ca 80% Regleröffnung an.
						Gruß Chris
#10 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Ich jedenfalls bin erstaunt das
es doch einige mehr als gedacht gibt, bei
den es funktioniert.
Schade das das Wetter keine Tests
zulässt.
zulässt.
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#11 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
So wirklich überraschend finde ich das nicht. Wenn's nicht funktioniert dann ist das Gejammere immer groß. Und wenn's funktioniert dann funktioniert es eben; Erwartung erfüllt und kein Grund es großartig publik zu machen.
						Gruß Chris
#12 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Wie sieht dein Timing und dein Response Speed genau aus?KO hat geschrieben:Bei beiden geht der Reglermode sehr gut!
Gruß Chris
#13 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
@Chris:
Hast wohl recht.
@alle erfolgreichen:
Komplette Einstellungen des Reglers
wären anscheinend wirklich hilfreich.
						Hast wohl recht.
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#14 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Mal ne Frage Chris, mir kommt es so vor das du dir mehr einen Kopf über technische Dinge machst als zu fliegen, (siehe Deppengestell)chris.jan hat geschrieben:Wie sieht dein Timing und dein Response Speed genau aus?
im übrigen, bei mir läuft es sehr gut mit Governor
80% Regler
1.800 U/min
kein zucken mehr
Timing auf middle
unter 1.800 hatte ich auch zucken im Heck
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
						Karsten
#15 Re: Umfrage: Governer mit Align-Regler
Naja, Timing bezieht sich wohl eher auf den Motor. Beim 6poligen Motor kann man LOW getrost ausfallen lassen und HIGH-Timing ist wohl weniger effizient. Also bleibt Default=MID.
Throttle Response Speed halte ich für die relevante Einstellung. Ich habe in einem anderen zusammenhang schon mal gefragt welches sich für GOV am ehesten eignet:
- Medium, weil es hohe Spitzenströme vermeidet und eine konstantere Leistungsabgabe fördert
- High, weil der Regler dann sofort/besser nachregelt
Gleichzeitig müßte/könnte man aber auch bei beiden Varianten den Gyro jeweils anpassen. Schade daß man dies nicht so einfach während des Fluges machen kann. Zumindest ich nicht mit meiner FF-7.
Gruß Chris
 Werbung PayPal-Spenden
