Starterwelle liegt auf Motorwelle - normal?
FlyingInMySleep
#1 Starterwelle liegt auf Motorwelle - normal?
Beitrag von FlyingInMySleep »
Hi Guys,
nachdem ich bei meinem Rappen das Lüfterrad von Quick UK verbaut habe ist mir aufgefallen, dass die Starterwelle auf der Motorwelle aufliegt. Ist das normal?
An dem Lüfterrad kanns ja nicht liegen und wenn alles zusammengebaut ist, lässt sich die Starterwelle super leicht drehen. Ich habe das festgestellt, als ich kontrollieren wollte ob die Kupplung evtl. in der Kupplungsglocke aufliegt. Habe auf Kupplung und Starterwelle je einen Tropfen Sicherungslack gegeben, um zu prüfen ob irgendwo was ansteht. Der Tropfen von der Starterwelle fand sich nach Motor"einbau" dann auch auf der Motorwelle wieder. Wenn ich die Welle leicht nach oben ziehe und fallen lasse, kann ich mit einer Hand am Motor auch spüren, dass die Welle aufschlägt.
Ist das ok wenn die Starterwelle dauern auf der Motorwelle rumgurkt? :drunken: Habt ihr irgendwelche Tipps? Vorzugsweise was ohne Starterwelle ausbauen und abschleifen? :oops:
Merci!
Grüsse Tino
ThunderTiger Raptor 50 V2.5 Titan
OS Max 50 SX-H, 3x HS 5945 MG, GY 401 + S 9254, SMC19, TT-Carbon 600, DNHP Alu-Heck
ThunderTiger Mini Titan
OBL 29/35-10H, Jazz 55-6-18, 3x HS 65HB, 1x S-3154, GY 401, SMC16-Scan, Agrumi LG, GCT-X-tro-315/Ultra-325, 2500Saehan/SLS ZX
E-Sky HoneyBee CP2
Super Landing Gear Kit V2, DD-Heck, Kyosho M24
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
FlyingInMySleep
#2 Re: Starterwelle liegt auf Motorwelle - normal?
hier noch ein kleines Video zu dem o.g. Thema. Die Starterwelle dreht mit der Motorwelle mit, weil sie auf dieser aufliegt. Die Bewegung wird durch eine leichte Berührung sofort gestoppt. Ist das bei euch auch so? Würdet ihr mit empfehlen, die Starterwelle zu kürzen, damit diese nicht mehr auf der Motorwelle rumeiert? ...oder soll ich das mal so lassen?
Wär schön, wenn mir jemand einen Rat geben könnte. :)
Viele Grüsse Tino
MOV00522.MPG
Rumgegurke
(2.4 MiB) 63-mal heruntergeladen
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
Zurück zu „Thunder Tiger“
