Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
#1 Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
hi leute, folgendes problem...
habe gerade mal aus spass im stand voll pitch (11°) und voll nick gegeben. da seh ich doch tatsäclich das die 2 mitnehmerstifte des zentralstücks mit der taumelscheibe kollidieren! schaut mal ob das bei euch auch so ist.
gruß benni
gruß benni
- Worldworms
#3 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Hy,
musst du deine Pitchkurve bisschen runternehmen, gerade soweit das sie nicht mehr anschlagen!
Greez
Worms
Greez
Worms
Logo 500SE BeastX Scorpion 4025-740 8S
T-Rex 700 E Suzi-Janis BeastX Scorpion 4035-560 10S
Gaui Hurricane 550 BeastX Scorpion 3026-1200 5-6S
Walkera 4G6
Wii Copter
E-Flite Blade MCX Koax
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
Walkera 4G6
Wii Copter
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
#4 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
na das is mir schon klar, dann bekomme ich aber auch keine 11° pitch zusammen!
- Worldworms
#5 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
wieviel grad negativ bekommst du denn zusammen??benkolo hat geschrieben:na das is mir schon klar, dann bekomme ich aber auch keine 11° pitch zusammen!
Walkera 4G6
Wii Copter
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
Walkera 4G6
Wii Copter
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
#6 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Musste ein wenig an den Gestängen drehen, das geht ohne Probleme.
Zuletzt geändert von Touretti am 25.03.2009 16:58:16, insgesamt 2-mal geändert.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#7 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Nein, nicht die Pitchkurve! Der Wert für Pitch im TS-Menü muß reduziert werden.Worldworms hat geschrieben:musst du deine Pitchkurve bisschen runternehmen
Die Werte im TS-Menü sollten immer so gewählt sein, daß die vollen 100% der Pitchkurve sich auch im mechnisch möglichen Rahmen bewegt.
ich hatte das Problem aber anfangs auch. Man muß da entweder nen Kompromiss machen oder nen Cyclic-Ring (software oder hardware) verwenden.
Alternativ kann man auch am Gestänge so rumfummeln, daß die TS bei gleichem Pitch etwas tiefer liegt, was sich dann nur noch auf den maximalen negativen Pitch auswirkt. Aber das ist keine Lösung für die 3D-Fans die zu beiden Richtungen den gleichen Pitch benötigen,
Gruß Chris
- Worldworms
#8 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Bloß komisch, das ich in meiner Pitchkurve mit obernen ende bei 92% und unteren ende bei 7% auf +-11 Grad komm, weiß nicht warum ich da unbedingt in der Pitchkurve 100% brauche.
Walkera 4G6
Wii Copter
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
Walkera 4G6
Wii Copter
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
#9 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Schraub einfach n bisschen rum und setz die TS tiefer
Normal sind +- 14° drin ohne dass man Probleme bei zyklischen Ausschlägen bekommt...
#10 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Du "brauchst" keine Pitchkurve die bis 100% geht. Deine Variante klappt natürlich auch. Ändert ja am Signal zum Servo nix.Worldworms hat geschrieben:Bloß komisch, das ich in meiner Pitchkurve mit obernen ende bei 92% und unteren ende bei 7% auf +-11 Grad komm, weiß nicht warum ich da unbedingt in der Pitchkurve 100% brauche.
Aber rein vom Verständnis sind beim mir Vollausschlag 100% und nicht 92%.
Ich seh das TS-Menü als leichteste Methode die Servowege zu definieren und die Pitchkurve ist dann eher ne Sache von Feintuning je nach Belieben.
Es gibt meines Wissens ja auch keine Nick-Kurve und keine Roll-Kurve - da benutzt Du ja auch das TS-Menü.
Gruß Chris
- flyingdutchman
#11 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Wie schon oben gesagt, sitzt Deine TS nicht in der Mitte. Am einfachsten wie folgt einstellen:
Pitchkurve 0-100 linear einstellen und darauf achten, daß bei Knüppelmitte alle Servos richtig in der Mitte stehen. Dann mechanisch über die Anlenkungen die TS so ausrichten, daß bei Knüppelmitte 0° Pitch anliegen und die TS waagerecht steht. An beiden Blättern die 0° kontrollieren, um auch gleichzeitig den sauberen Spurlauf sicherzustellen. Dann abschließend über das TS-Menü soweit hoch oder runterdrehen, daß Du entweder die gewünschten Pitchwerte (die dann positiv wie negativ eigentlich symmetrisch sein sollten) erreichst oder eben nicht anschlägst.
Ich komme so auf max +/- 15°.
Eine Pitchkurve nach oben 92% und unten 7% geht gar nicht ....
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#12 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
so...
hab nochmal geschaut.... bin jetzt knüppelmitte 0° und komme insgesamt auf +12° da ist auch noch ordentlich platz zwischen stift und TS. wenn ich nun noch voll zyklisch steuer z.b. voll nick hab ich noch ca. 0,5mm luft. aber + - 15° gehen da im leben net zumindest nich wenn zusätzlich nick gesteuert wird!
was fliegt ihr denn eigentlich für max. pitchwerte?
gruß benni
gruß benni
- flyingdutchman
#13 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
13
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#14 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Ich hab nur ca +/-11. Reicht aber.
Gruß Chris
#15 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
Ich liege auch nur bei +-11 Grad
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
