Seite 1 von 2
				#1 Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:41:50
				von benkolo
				hi leute, folgendes problem...
habe gerade mal aus spass im stand voll pitch (11°) und voll nick gegeben. da seh ich doch tatsäclich das die 2 mitnehmerstifte des zentralstücks mit der taumelscheibe kollidieren! schaut mal ob das bei euch auch so ist.
gruß benni
				#2 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:44:38
				von PICC-SEL
				Dann sitzt Deine TS zu hoch
				#3 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:46:00
				von Worldworms
				Hy,
musst du deine Pitchkurve bisschen runternehmen, gerade soweit das sie nicht mehr anschlagen!
Greez
Worms
				#4 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:51:45
				von benkolo
				na das is mir schon klar, dann bekomme ich aber auch keine 11° pitch zusammen!
				#5 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:53:09
				von Worldworms
				benkolo hat geschrieben:na das is mir schon klar, dann bekomme ich aber auch keine 11° pitch zusammen!
wieviel grad negativ bekommst du denn zusammen??
				#6 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:54:12
				von Touretti
				Musste ein wenig an den Gestängen drehen, das geht ohne Probleme.
				#7 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:55:14
				von chris.jan
				Worldworms hat geschrieben:musst du deine Pitchkurve bisschen runternehmen
Nein, nicht die Pitchkurve! Der Wert für Pitch im TS-Menü muß reduziert werden.
Die Werte im TS-Menü sollten immer so gewählt sein, daß die vollen 100% der Pitchkurve sich auch im
mechnisch möglichen Rahmen bewegt.
ich hatte das Problem aber anfangs auch. Man muß da entweder nen Kompromiss machen oder nen Cyclic-Ring (software oder hardware) verwenden.
Alternativ kann man auch am Gestänge so rumfummeln, daß die TS bei gleichem Pitch etwas tiefer liegt, was sich dann nur noch auf den maximalen negativen Pitch auswirkt. Aber das ist keine Lösung für die 3D-Fans die zu beiden Richtungen den gleichen Pitch benötigen,
				#8 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 16:58:57
				von Worldworms
				Bloß komisch, das ich in meiner Pitchkurve mit obernen ende bei 92% und unteren ende bei 7% auf +-11 Grad komm, weiß nicht warum ich da unbedingt in der Pitchkurve 100% brauche.
				#9 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 17:01:11
				von PICC-SEL
				Schraub einfach n bisschen rum und setz die TS tiefer
  Normal sind +- 14° drin ohne dass man Probleme bei zyklischen Ausschlägen bekommt...
				#10 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 17:15:22
				von chris.jan
				Worldworms hat geschrieben:Bloß komisch, das ich in meiner Pitchkurve mit obernen ende bei 92% und unteren ende bei 7% auf +-11 Grad komm, weiß nicht warum ich da unbedingt in der Pitchkurve 100% brauche.
Du "brauchst" keine Pitchkurve die bis 100% geht. Deine Variante klappt natürlich auch. Ändert ja am Signal zum Servo nix.
Aber rein vom Verständnis sind beim mir Vollausschlag  100% und nicht 92%.
Ich seh das TS-Menü als leichteste Methode die Servowege zu definieren und die Pitchkurve ist dann eher ne Sache von Feintuning je nach Belieben.
Es gibt meines Wissens ja auch keine Nick-Kurve und keine Roll-Kurve - da benutzt Du ja auch das TS-Menü.
				#11 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 17:55:23
				von flyingdutchman
				Wie schon oben gesagt, sitzt Deine TS nicht in der Mitte. Am einfachsten wie folgt einstellen:
Pitchkurve 0-100 linear einstellen und darauf achten, daß bei Knüppelmitte alle Servos richtig in der Mitte stehen. Dann mechanisch über die Anlenkungen die TS so ausrichten, daß bei Knüppelmitte 0° Pitch anliegen und die TS waagerecht steht. An beiden Blättern die 0° kontrollieren, um auch gleichzeitig den sauberen Spurlauf sicherzustellen. Dann abschließend über das TS-Menü soweit hoch oder runterdrehen, daß Du entweder die gewünschten Pitchwerte (die dann positiv wie negativ eigentlich symmetrisch sein sollten) erreichst oder eben nicht anschlägst.
Ich komme so auf max +/- 15°.
Eine Pitchkurve nach oben 92% und unten 7% geht gar  nicht ....
				#12 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 18:06:43
				von benkolo
				so...
hab nochmal geschaut.... bin jetzt knüppelmitte 0° und komme insgesamt auf +12° da ist auch noch ordentlich platz zwischen stift und TS. wenn ich nun noch voll zyklisch steuer z.b. voll nick hab ich noch ca. 0,5mm luft. aber + - 15° gehen da im leben net zumindest nich wenn zusätzlich nick gesteuert wird!
was fliegt ihr denn eigentlich für max. pitchwerte?
gruß benni
				#13 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 18:15:27
				von flyingdutchman
				13
				#14 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 18:51:05
				von chris.jan
				Ich hab nur ca +/-11. Reicht aber.
				#15 Re: Mitnehmerstifte schlagen auf Taumelscheibe!!!
				Verfasst: 25.03.2009 19:00:47
				von buz
				Ich liege auch nur bei  +-11 Grad
