Simprop Intelli-BiPower Lader (verkauft)
haihappen
#1 Simprop Intelli-BiPower Lader (verkauft)
Beitrag von haihappen »
Ich verkaufe mein 2 Jahre altes Simprop Intelli-BiPower Ladegerät, zusammen mit dem Simprop LiPo-Control Balancer.
Gepflegte und absolut funktionstüchtige Geräte aus Nichtraucherwerkstatt.
Achtung: das Ladegerät ist softwareseitig noch nicht auf LiFe-Akkus upgedatet!
Ist aber ein gutes Gerät für Einsteiger oder als Zweitlader!
Lieferumfang:
- Simprop Intelli-BiPower Ladegerät
- Netzkabel dazu
- Umfangreiche deutsche Anleitung dazu
plus
- Simprop LiPo-Control Balancer
- Sensorkabel zur Verbindung mit dem Lader
Preisvorstellung: 65 Euro frei Haus!
Das Intelli-BiPower ist ein solides leistungsfähiges Computerladegerät zum Laden und Entladen von Akkus. Es ist in der Lage 1 bis 14 NiCd-/NiMH- und 1 bis 5 LiPo- und Li-Ion Zellen zu laden. Außerdem können Blei-Akkus von 2 Volt bis 12 Volt angeschlossen und sicher geladen werden. Neben Laden und Entladen kann das Intelli-BiPower auch Akkus mit der Cycle-Funktion "pflegen". Das große, beleuchtete Display und die übersichtliche Menüführung machen die Bedienung leicht. Zudem erklärt die Anleitung ausführlich die verschiedenen Akkutypen und die passenden Lademethoden, so dass sich auch Einsteiger leicht zurechtfinden.
Technische Daten:
- Eingangsspannung: 10 - 15 V DC (Gleichspannung) oder 100-240V AC (Wechselspannung) in einem Gerät
- Ausgang: 1 bis 14 NiCd/NiMH Zellen-Akkus, 2V bis 12V Bleiakkus, 1 bis 5 Li-Ionen/Li-Polymer Zellen-Akkus
- Ladestrom: 0,1 bis 5A
- Entladestrom: 0,1 bis 1A
- Entladeschlussspannung: einstellbar
- Display: 2x 16 Zeichen, beleuchtet
- Sensor-Schnittstelle: zum Anschluss des LiPo-Control
- Abmessungen: ca. 147 x 147 x 40mm
- Gewicht: ca. 608g
Einfach zwischen Ladegerät und LiPo-Akku geschaltet, bietet das LiPo-Control nicht nur die Funktionen eines Balancers/Equalizers, sondern zusätzlich eine Reihe verschiedener Sicherheitsfunktionen.
Als Balancer gleicht das LiPo-Control die Spannungen der Einzelzellen eines LiPo-Akkupacks aneinander an und verhindert somit das Überladen bzw. Tiefentladen einzelner Zellen im Akkupack beim Laden/Entladen und im Betrieb. Außerdem ermöglicht ein regelmäßiges Anwendung der Balance-Funktion beim Laden und Entladen eines LiPo-Akkus die optimale Ausnutzung der Kapazität des Akkus. Der Akku wird "ganz voll"! Die Sicherheitsfunktionen (Akku-Safer-Funktionen) des LiPo-Control schützen LiPo-Akkus beim Laden/Entladen vor Beschädigung, z.B. durch ein falsch programmiertes oder defektes Ladegerät. Das LiPo-Control ist zusammen mit einem für LiPo-Akkus geeigneten Ladegerät (z.B. Intelli-BiPower) die optimale Verbindung zur Pflege und zum Schutz von LiPo-Akkus.
Technische Daten:
. Akkutypen: ausschließlich Lithium-Polymer, 3,7V nominale Zellenspannung
- Zellenzahl: 2-6 Zellen im Single-Betrieb, 2-12 Zellen im Master-Slave Betrieb (2 LiPo-Control gekoppelt)
- Betriebsmodi: „Connection Mode“, „Disconnection Mode“, Energiesparmodus
- maximale Eingangsspannung (vom Ladegerät): 55V
- maximaler Lade-/Entladestrom: 10A
- Auflösung Spannungsmessung: ±5mV
- Anschluss für Ladegerät: 4mm Goldkontaktstecker
- Anschluss für Akku: 4mm Goldkontaktbuchsen
- Balancer-Anschluss (Voltage Sensor): 3-7pol JST-Steckersystem
- Überladeschutz: 4,30 ± 0,01 V/Zelle
- Tiefentladeschutz:3,00 ± 0,01 V/Zelle
- Sicherung: 10A
- Gehäusegröße: 84x49x14mm
- Gewicht: 60g
Zuletzt geändert von haihappen am 05.04.2009 22:52:06, insgesamt 1-mal geändert.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
Softailbalou
#2 Re: Simprop Intelli-BiPower Lader plus Lipo-Control-Balancer
Beitrag von Softailbalou »
Hallo Andreas!!
Wollte mal fragen ob du den Balancer so verkaufst ohne das Ladegerät??
Gruß Dietmar
haihappen
#3 Re: Simprop Intelli-BiPower Lader plus Lipo-Control-Balancer
Hi Dietmar,
lieber erstmal zusammen - es sei denn, es findet sich noch jemand, der nur das Ladegerät haben möchte.
Warten wir es mal ab!
Servus von Andreas
