Seite 1 von 4
#1 MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 30.03.2009 13:08:02
von ER Corvulus
Sodele, habe mich nun auch für teilweisen Umstieg auf 2G4 entschieden.
Um meinen alten Sender (den Komfort mag ich nicht missen) weiterhin nutzen zu können und meine Flächen usw noch mit 35Mhz betreiben zu können, habe ich mich (nach längeren inneren Kämpfen ob überhaupt ... ) für das Jeti-Duplex 2G4 entschieden.
Also - flugs mal bei den http://www.Buschflieger.de vorgesprochen und bestellt: (die Buschflieger haben das Jeti-Duplex zZt noch nicht vorrätig, können das aber flott bestellen - Jeti führen sie ja prinzipiell)
1 St Jeti Duplex TU (universal Sende-Modul - ist ja nur ne Platine)
1 St Jeti Box
2 St Jeti Duplex R6 Empänger (erst mal nur für "die kleinen": RoXXter 11 und Lipoly V2
Des weiteren Kleinzeugs hier und da:
1 Schaltgesicherten Schalten 2xUm (man muss den hebel zum Schalten hochziehen - schützt vor Fehlbedienung :oops:)
1 Buchse 3,5mm Stereo
1 (Winkel-) Stecker 3,5mm Stereo
Ich werde die Duplex-Fähigkeiten des Systems vorerst nicht nutzen, habe ja ein Logger und deshalb die Box nur vorrübergehend am Sender anschliessen - runde Löcher bohren sich einfacher ;)
Der Einbau im Sender ist relativ einfach:
Akku aubziehen, ausbauen - linke Kante am besten mit nem Bleistift im Gehäuse markieren (die Platine passt wegen nem Jumper nicht unter den Batteriekasten :oops: )
- HF-Modul ausbauen
- mit nem kleinen Torx die Platine auf der das HF-Modul, der Akkuanschluss und die (Universal-DIN-)Ladebuchse sitzt, ausbauen. dabei müssen 2 Kabel abgelötete werden:
- rot vom Stecker HF-Modul zur Antenne
- grau "Schirmung" Messingblech/hintere Abdeckung des Displays zum Verbindungstecker zur "Computer-Platine"
- Steckverbindung dieser Platine zur "Computer-Platine" abziehen - einbaurichtung merken, der Stecker ist nicht verpolgeschützt!
Dann habe ich mich entschlossen, für die Antenne, den Schalter 2G4 <-> 35Mhz und die Buchse 3 neue Löcher 6,5mm zu bohren.
Zum einen habe ich keine 3 Einbauplätze nebeneinander frei gehabt, zum anderen muss ich mich nicht an geänderte Schalterpositionen gewöhnen, das 2G3-Zeugs wird ja im Flug normal eher nicht verwendet.
Einbauplatz auf der anderen Seite vom On/Off-Schalter.
Die Kabel zurm TU-Modul habe ich von den Lötpunkten der DIN-Buchse abgenommen und wie folgt verdrahtselt: (Lötpunkte ausgemessen, die Belegung des MPX-Steckers gibts hier und da im Netzt ;) )
Beim Löten war der Kabelsatz zur TU noch nicht in der TU angestöpselt, tut man sich leichter...
Dann wieder alles zusammengeschraubt, "Kabelbaum" mit kleinem Spiralband zusammengefasst, die TU mit Spiegelband in den Sender geklebt:
Mir sind beim Zusammenstecken des Steckers vom "Computermodul" erstmal fast alle Stecker rausgerutscht (habe natürlich kein passendes Leergehäuse hier) - nachschauen und die einzelnen Pins per Hand nach/aufschieben - da die recht stramm sitzen, sollte das weitere 10 Jahre halten .... schwarz kommt dahin, wo das "Erdungskabel" zum messingblech abgeht.
HF-Kabel anlöten nicht vergessen..
Nun kann man schon mal testen, ob die Umschaltung geht:
Wenn das HF-Modul (35Mhz) wieder eingesteckt ist, geht das in einer Schalterstellung - dann ist die LED von der Funke "Grün". In der anderen Schalterstellung wird das 35Mhz-HF-Modul (über Pin 5 auf Masse) wie im Sim-Betrieb ausgeschaltet - LED an der Funke leuchtet "Rot"
Dann kann man den Stecker zum TU-Modul einstöpseln und testen bzw den ersten RX binden - dazu braucht man die Box nicht - nur den Plug in den RX.
Am rumpiepsen hört man dann (hoffentlich) schon das es geht.
Von aussen sieht das dann alles so aus:
Einletzter Blick auf nicht gequetsche Kabel -
Deckel drauf, kann losgehen.
Bild mit Jeti-Box kommt, wenn ich eine Halterung (ALU-Blech-Streifen zwischen Funke und Pult, Klett zur Box) fertig habe - so Bedarf besteht. Für den Reichweitentest sollte man sie jedenfalls mitnehmen (oder :idea: sich nen Klinkenstecker mit der passenden Brücke basteln)
(man kann das TU-Modul ja so einstellen, dass es piept wenn die 4,6V unterschritten werden und dann die Box wieder zu Hause vergessen) ;)
Demnächst dann auch mal einen RX in nen Heli einbauen .... werde berichten
Grüsse WOlfgang
#2 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 30.03.2009 17:47:55
von mic1209
ER Corvulus hat geschrieben:werde berichten
Ich bin gespannt ... 8)
#3 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 30.03.2009 23:29:24
von ER Corvulus
Heli Nr 1 (Ein/Umbaureihenfolge :!:) ist fertig: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=788002#p788002
Morgen Reichweitentest und mal anschweben. gehen tut alles - wie zu erwarten - 1:1
Grüsse WOlfgang
#4 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 31.03.2009 00:23:14
von Helix
Hallo Wolfgang,
willkommen im Club der Jeti-aner und allzeit guten Flug. :D
Gruß Dieter
#5 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 31.03.2009 10:17:38
von ER Corvulus
Helix hat geschrieben:Gruß Dieter
#6 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 04.04.2009 10:29:36
von ER Corvulus
.. die Erstflüge vom 11er und Lipoly waren so unauffälig, da lohnt sichs gar nicht drüber zu schreiben.
"Reichweitentest" (mit red. sendeleistung) beim 11er knapp über 200m. Dann gings los mit wechselweise empfangsausfall/Hold/zucken...
#7 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 04.04.2009 20:59:04
von leaner
hmmm ... das klingt doch eigentlich recht gut ... bin ja schon am überlegen meiner FX18 den 2G4-Upgrade zu gönnen.
Mal noch ein bischen lesen was er für Stimmen gibt ... ob das funktioniert ... nicht so wie bei anderen Firmen von denen ich nicht wirklich was positives gelesen habe ....
#8 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 28.06.2009 22:01:40
von ER Corvulus
*Update*
Keine Angst, geht immer noch alles :D
habe nur, damit Lehrer-Schüler wieder geht den gelben Draht zur TU (=PPM-Signal) vom Pin der Buchse auf den untersten Pin des Steckers vom HF-Modul umgelötet - gemäss diesem Bild : http://www.hepf.com/shop/images/product ... tecker.jpg (habe mir vorher noch 35Seiten RC-Heli-Thread reingezogen um die Belegung zu verifizieren...
Hintergrund der Geschichte: die Ausgeschaltete TU hat wohl den Pin 4 von der L/S-Buchse soo doll auf Low gezogen, dass kein L/S-Betrieb mehr möglich ist (die Funke hat kein gültiges PPM auf Pin 4 gesehen, der ja im Lehrer-betrieb ein Eingang, im Normalen Sende/Schüler/Sim-Betrieb aber ein Ausgang ist)
L/S Sollte nun gehen - werde berichten - die Zebra liegt im Auto ... ;) 35Mhz und 2G4 gehen jedenfalls weiterhin unverändert
Grüsse WOlfgang
#9 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 29.06.2009 00:53:13
von -Didi-
ER Corvulus hat geschrieben:35Mhz und 2G4 gehen jedenfalls weiterhin unverändert
Nur was willst Du mit 35MHz?? :mrgreen: :geek: :drunken:
#10 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 29.06.2009 08:49:35
von ER Corvulus
Flächen fliegen. Ganz viele. Und die gehen auch alle Prima. Die werden solange nicht umgerüstet, solange mir keiner (zu Didi rüberschiel) die ganzen 2G4-RXe sponsort :clown:
#11 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 29.06.2009 09:23:28
von -Didi-
ER Corvulus hat geschrieben:(zu Didi rüberschiel)
*überseh* :mrgreen:
#12 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 30.06.2009 07:30:53
von ER Corvulus
[X] L/S mit 35MHz (mc3030 als Lehrer, Hitec Zebra als Schüler) geht wieder :bounce:
#13 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 30.06.2009 12:06:01
von ER Corvulus
[-] 2G4 L/S geht nicht :(
Ich vermute, mit der Brücke von 3-5 (HF-Off) wird intern auch gleich L/S prinzipiell ausgeschaltet - was ja auch Sinn macht (Lehrer ohne HF ist halt doof ;) )
Sollte ich jemals in den Genuss einer vollständigen 2G4-RX-Sammlung (oder bedarf für L/S mit 2G4) kommen, müsste ich halt die TU direkt an die Steckleiste zum HF anstöpseln.
Solange gibts eben für Helis kein L/S - macht eigentlich auch nix.
#14 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 02.07.2009 12:58:33
von Agrumi
tach,
Jeti TU Modul und ein 6-kanal Rx sind bestellt. :P
den "nichtschaltbaren" schalter hab ich auch schon in die EVO gebastelt und nach "Wolfgang" verkabelt. :drunken:
jetzt heisst es warten bis die bestellten teile kommen (ca. 2 wochen :| ).....
#15 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 02.07.2009 13:02:26
von Juergen110
ER Corvulus hat geschrieben:Solange gibts eben für Helis kein L/S .....
Naja, alle potentiellen Schüler werden dankbar drum sein ! :drunken: *renn*
