kann mir einer sagen ob das passieren kann, das sich der TS Mischer aufhängt.
Mir ist folgendes passiert bei meiner MX 22.
Auf Pitch ging das Pitchservo nicht richtig mit. Auf Roll und Nick alles ok.
Hab dann in den Servomonitor geschaut und da wurde für Servo 1 auch nur ein Wert von -1 bis 3 % angezeigt.
Habe keine Ursache finden können.
Nur das neu anlegen eines Modells auf einen freien Speicherplatz brachte Erfolg.
Hätte ich zum abheben Pitchgezogen dann hätte sich der Heli bei voller Drehzahl auf die Seite gelegt.
Jetzt meine Frage, kann sowas auch im Flug passieren?
Also ich bin bis jetzt mit der Mx22 immer problemlos geflogen.
Erst jetzt hatte ich das Problem nach dem Einschalten des Senders, das der mischer nicht richtig auf pitch funktionierte und es dafür keine erkennbare Ursache gab.
Das ist ja nicht der Hit wenn sich ein senderseitiger Mischer aufhängt im Flug.
Gr.Udo
MX22 TS Mischer hängt sich auf
#1 MX22 TS Mischer hängt sich auf
T8FG / T-Rex 700N / 91SR3C-RR Hatori SB19FH / Rotor Tech 690 3D fly or die.
#2 Re: MX22 TS Mischer hängt sich auf
...das hatte ich auch mal gehabt am Anfang. Da konnte ich keine Pitchkurve anlegen und die Endpunkte waren sonstwo.
Hab dann das Modell neu gespeichert und seitdem is Ruhe. Hatte nie wieder solche Probleme.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: MX22 TS Mischer hängt sich auf
Es gibt bei einigen MC-22, vielleicht auch bei den MX-22 einen Softwarebug. Wenn man den Sender ausschaltet, während man in einem Menue ist, z.B. Pitchkurve oder ähnliches, dann kann es passieren, dass hinterher im Speicher wirre Werte stehen. Also immer schön aus dem Menue rausgehen, bevor man den Sender abschaltet.
#4 Re: MX22 TS Mischer hängt sich auf
...merci Egbert!
#5 Re: MX22 TS Mischer hängt sich auf
Bitte gern geschehen. Ich weiß es auch nur, weil ein Freund diese Probleme an seiner MC-22 hatte. Nach ein bisschen Probieren war der Fehler tatsächlich reproduzierbar.
#6 Re: MX22 TS Mischer hängt sich auf
Hallo,echo.zulu hat geschrieben: Also immer schön aus dem Menue rausgehen, bevor man den Sender abschaltet.
vielen Dank für die Info. Genau das hab ich mal gemacht vorher. Geberwert verändert und dann einfach ausgeschaltet.
Dann war das die Ursache. Danke.
Gr.Udo
