ich bin noch sehr neu in der Materie, und das Flugmaterial (Funcopter) läßt auch noch 3 Monate auf sich warten.
In der Zeit möchte ich die Chance nutzen, und am Simulator üben.
Da ich nur ein 1200er Laptop habe ohne besondere Grafikkarte, bleibt nicht viel übrig, was ich an Simulatoren auswählen kann.
Daher habe ich aktuell den FMS, der recht zügig arbeitet.
Mein Joystick ist eine Senderatrappe mit zwei Potis 4 Kanal. Ich hoffe, das in den nächsten Tagen meine DX7 kommt und ich das passende Kabel erhalte um es dagegen auszutauschen. Dank eines 40Zöllers im Wohnzimmer kann ich auch als blinder Brillenträger noch den Heli erkennen, wenn er mir bei Wind 1m/s & Böhen 1m/s mal in die Richtung Horizont fliegen möchte.
Dazu verwende ich die Anleitung von der Helischule aus dem Netz.
Dabei mußte ich feststellen, das ich diverse Übungen z.B. ein Feld mit 4 Punkten abfliegen und Landen schon recht gut hinbekomme. Spaßeshalber habe ich auch mal den Simulator getestet und den Heli auf 300 Meter Höhe gebracht und wieder vor meinen Füßen landen lassen. Inzwischen geht es recht gut, solange das Heck zu mir zeigt. Richtige Kurven klappen noch nicht wobei die Wildflüge auf dem Simulator auch inzwischen recht gut gehen.
Allerdings stellt sich bei mir die Frage... ob man wirklich in nur zwei Stunden Simulatorübungen schon soweit kommen kann? Der Simulator hat mir 3 verschiedene Helis angeboten. Alle drei fliegen etwas anders meiner Meinung nach. Mit einem komme ich nicht ganz so gut zurecht, ist etwas agiler.
Kann man wirklich davon ausgehen, das man in Reallife den Heli mal in Augenhöhe aufsteigen und wieder ablassen kann ohne sofort zu chrashen, wie in den ersten 15 Minuten? Wie weit entfernt sich der FMS von der Realität?
Danke für Eure Erfahrungen.
Seit gestern habe ich auch ca. 20 Minuten Flugerfahrung mit einem PiccoZ 3 Kanal.
