Einstellung HH Gyro
#1 Einstellung HH Gyro
Hallo zusammen,
wir haben einen Esky Headinglock-Kreisel (version vom vergangenen Jahr) und haben probleme, den einzustellen. (ich weiss, es ist Esky und kein Futaba...401).
Folgendes Problemchen stellt sich:
* Man kann am Gyro (mit nem kleinen Schraubendreher) den "Gain" einstellen. Als Sender haben wir ne MX16 zur Verfuegung. Auch hier kann man den Gain einstellen... sollte man auch denk ich mal, da ich ueber den Sender vom normal in den HH mode umschalten will.
Wie und wo sollte ich den Kreisel richtig einstellen. Sender auf 100% und dann am Kreisel rumfingern, oder Kreisel auf 100% und dann am Sender aendern?
Habt ihr da Erfahrung? kann man bei diesen Kreisel ueberhaupt den Gain vom Sender aus steuern? ... oder eben nur bei gegebener Kreiselsensitivitaet (am Kreisel eingestellt) zwischen normal und HH mode umschalten?
Mit der originalen Esky funke hatte alles wunderbar funktioniert...
Vielen Dank,
Nico
Vielen Dank,
Nico
#4 Re: Einstellung HH Gyro
Ich glaub nicht.... nur diesen zusaetzlichen Kanal um vom HH in den Normal Mode umzuschalten.
#5 Re: Einstellung HH Gyro
Ich kenne den Kreisel nicht, aber wenn er ein zweites Anschlusskabel für den Empfänger hat, dann sollte er auch darauf reagieren. Üblicherweise ist es bei den Kreiseln so, dass die Empfindlichkeit am Kreisel nur dann eingestellt werden kann, wenn das Kabel nicht gesteckt ist. Alles andere würde für mich auch keinen Sinn machen.
#6 Re: Einstellung HH Gyro
hmmm, dann den kreisel per schraubendreher auf 100 % und den Rest von der Funke aus? mal probieren...
#7 Re: Einstellung HH Gyro
Das am Kreisel auf 60% (ist aber egal wenn Kabel angeschlossen) . Bei angeschlossenenm Kabel nur über die Funke, das Poti am Gyro kannste dann vergessen. Anleitung für Piezogyroeinstellung von mir im Heliwiki.
Hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
#8 Re: Einstellung HH Gyro
Vielen Dank, werds am Wochenende mal ausprobieren... Hab ich das richtig verstanden,... wenn das Kabel angeschlossen ist, dann wird das Poti ueberbrueckt bzw. deaktiviert ?
#9 Re: Einstellung HH Gyro
ja richtig. Ich stelle den Poti trotzdem auf ca 60 ein, falls mal das Kabel ausfällt. Ist zwar noch nie passiert, aber sicher ist sicherSupercub hat geschrieben:wenn das Kabel angeschlossen ist, dann wird das Poti ueberbrueckt bzw. deaktiviert ?
Gruß Doc Tom
#11 Re: Einstellung HH Gyro
immer gern
Gruß Doc Tom
