ich bin ratloß - auf einmal kann ich keine Lipos mehr laden...
Lader ist ein x-peak 3 plus, dahinter ein robbe Equalizer 6S Lithium top.
Ich mache eigentlich alles wie immer.
Lader anschalten und auf den Lipo einstellen.
Ballanceranschluss an den Equalizer, Batterieanschluss an den Equalizer.
Einmal Mode drücken um in den Einzelmodus zu kommen (Status LED Lipo blinkt)
Jetzt am Lader auf Start - und es piepst -> no batterie
Egal welcher Lipo, immer das selbe.
Wenn ich nur mit dem x-peak lade geht alles, aber dem Garupner Micro ballancer traue ich nicht.
Es scheint, als ob der Equalizer nicht durchschält.
Kann mir jemand helfen?
						x-peak -> no batterie ???
#1 x-peak -> no batterie ???
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
#2 Re: x-peak -> no batterie ???
Der Balancer hat doch bestimmt ne Sicherung, oder? Hast Du die mal kontrolliert?
#3 Re: x-peak -> no batterie ???
Beim Robbe m.W. NICHT den Knopf drücken - anschliessen (erst den Balancer an den Lader, dann Akku-Balancerkabel an den Balancer, Akku-Plus/Minus an den Balancer, laden.
Sonst eben sicherung...
Balancer-kabel richtig angeschlossen?
#4 Re: x-peak -> no batterie ???
Danke für die Tips.
die Siecherung hab ich visuell knotrolliert - wird noch durchgemessen.
Den Balanceranschluss denke ich richtig angeschlossen zu haben, die LED´s für die Zellen blinken.
Ausserdem hab ich das selbe Problem auch wenn ich Akkus anhänge, die mit einem verpolungssicheren Adapter angeschlossen werden.
Die Reihenfolge beim Anschliessen werde ich heute Abend nochmal genau beachten.
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
#5 Re: x-peak -> no batterie ???
Asche über mein Haupt
Die Sicherung wars.
Sie ist an der Seite durchgebrannt und hat in der Draufsicht IO ausgesehen.
Jetzt klappt alles wieder.
Die Sicherung wars.
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
#6 Re: x-peak -> no batterie ???
Muckymu hat geschrieben:Die Sicherung wars.
 Werbung PayPal-Spenden
