FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
#1 FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
habe eine neue FF10 und habe da einige Probleme den Kreisel vernünftig einzustellen.
Die Kreiselempfindlichkeit liegt auf Kanal 5, HH und Normalmodus schalte ich mit Switch A
Unter dem Menüpunkt Kreisel ist die Einstellung
MIX=ACT Mode=GY SW=A
Rate up AVC 36%
Down AVC 36%
Wenn im Menü unter Endpunkt der Kanal 5 auf jeweils 100 gestellt wird passen die Werte im Servomonitor nicht mit den 36 beim Kreisel überein.
Um auf die Werte zu kommen muss ich die Endpunkte jeweils auf 83 verstellen.
Ist das normal oder mache ich was falsch.
Wo schaltet ihr den Motor an/aus ?
Was habt ihr für Einstellungen bei den Flugphasen
Norm
Idle1
Idle2
Danke schon mal für eure Tipps
Rate up AVC 36%
Down AVC 36%
Norm
Idle1
Idle2
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#2 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Wo haben die denn vorher gestanden ? Hast du zum einstellen die Werte vorher verändert ( ATV hochgesetzt ) ? Ich hab da nie drauf geachtet, vor allem ist 36 % eigentlich arg wenig, ich flieg den LTG-2100 mit 85 / 75 % AVCS ( wobei sich mir die Frage stellt was dir das umschalten von 36 % auf 36 % bringen soll - da brauchts doch keinen Schalter mehr ? ).Heli Up hat geschrieben:Wenn im Menü unter Endpunkt der Kanal 5 auf jeweils 100 gestellt wird passen die Werte im Servomonitor nicht mit den 36 beim Kreisel überein
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#3 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Die Endpunkte gar nicht verstellen.Heli Up hat geschrieben:Um auf die Werte zu kommen muss ich die Endpunkte jeweils auf 83 verstellen.
Und, wie Crizz schon schrieb, 36% ist arg wenig.
Welcher Kreisel und welches Servo ist es denn?
#4 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
das mit den 36 im HH und 36 im Normal Mode passt schon.
Ist ein Rockamp Gyro One mit Align DS620 Servo.
Der Rockamp ist sehr fix, nicht mit einem LTG zu vergleichen
Ich fliege immer im HH Mode, den Normal Mode nehme ich nur mal zum einstellen vom Heck, daher sind beide Werte gleich
Karsten
Karsten
#5 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Heli Up hat geschrieben:Rate up AVC 36%
Down AVC 36%
Ich sehe da keinen Normal Mode?!?Heli Up hat geschrieben:das mit den 36 im HH und 36 im Normal Mode passt schon.
yogi149
#6 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
doch ist schon richtig, ist ja im GY Modus, da wird dann kein Minus Zeichen angezeigtHeli Up hat geschrieben:MIX=ACT Mode=GY SW=A
Rate up AVC 36%
Down AVC 36%
#7 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Müsste da dann nicht AVC und NORM stehen? Sorry, habe keinen FF10 ...yogi149 hat geschrieben:doch ist schon richtig, ist ja im GY Modus, da wird dann kein Minus Zeichen angezeigt
#8 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
yep, da müßte AVC und NORM stehen. Vorzeichen werden bei der FF-10 im Kreiselmenu nicht angezeigt
#9 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Dann bin ich ja doch noch nicht ganz von de schiefen Bahn abgekommenCrizz hat geschrieben:yep, da müßte AVC und NORM stehen
So kenne ich das auch von der FF9.Crizz hat geschrieben:Vorzeichen werden bei der FF-10 im Kreiselmenu nicht angezeigt
#10 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Wäre dann auch unsinnig, wenn eh schon die Betriebsart in Klartext eingeblendet wird. Wobei uns die Hersteller ja ab und an mit geistigen Höhenflügen in der Software überraschen...
#11 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
ja steh t auch so im Kreiselmenü
HH AVCS 36
Normal Norm 36
HH AVCS 36
Normal Norm 36
Karsten
Karsten
#12 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Dann is ja auch okay - nur wenn es wie im ersten Beispiel auf beiden Schalterpositionen auf "AVC 36%" steht bringt der Schalter ja nix
Rate up AVC 36%
Down AVC 36%
- Fleischwolf
#13 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Um Dir Vergleichswerte zu geben, in meiner FF-10 stehen die Werte wie folgt:
Kreiselmenü:
RATE-UP => AVC 50%
RATE-DOWN => NOR 30%
Servomonitor:
Kanal 5 bei aktivem HH Mode: +60
Kanal 5 bei inaktivem HH Mode: -36
Vielleicht hilft Dir ja der Vergleich weiter. Es scheint, als sollte der Servomonitor die Einstellungen im Kreiselmenü wiedergeben - wenn auch in anderer Skalierung.
Grüße,
Georg
Kreiselmenü:
RATE-UP => AVC 50%
Servomonitor:
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#14 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Hab noch gar nicht geschaut, wie weit man bei der FF-10 ATV aufmachen kann. Vielleicht liegt daran der niedrigere Wert im Servomonitor, muß ich mal testen....
- Fleischwolf
#15 Re: FF10 und Probleme bei der Kreiseleinstellung
Geht bis 100 von daher könnte der Wert eigentlich 1 zu 1 in den Servomonitor übernommen werden.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
