Seite 1 von 3
#1 Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 11:42:20
von Tueftler
Hallo zusammen.
Wie einige mitbekommen haben, baue ich ja zur Zeit eine Hughes 300C mit Dreiblattkopf auf.
Ich möchte das Modell gerne ohne zusätzliche Elektronik fliegen. Also: Padelkopf... 3-Blatt-Paddelkopf. Hab leider kaum Infos dazu im www gefunden :(
Ein Kopf ist bereits vorhanden und es werden 325er Holzlatten montiert.
Zwischen die Blatthalter kommt je eine kleine Bohrung mit Gewinde (M2) und eine gekürzte (vermutlich halbierte) Paddelstange vom Rex 450. Habt ihr eine Vorstellung wie lang die Paddelstangen sein müssen? Vom 2-Blatt Kopf kenne ich das ja - aber beim 3-Blatt findet man kaum Infos :(
Evtl. habt ihr ja ne Idee und könnt mir helfen.
#2 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 11:54:36
von Alex K.
Hallo Daniel,
coole Frage ;)
Ich würde die Original-Paddelstangen-Länge nehmen, die in der Mitte auseinanderschneiden und dann die 3 Teile in der Mitte zusammen verlöten. Dann kann man sich ein spezielles Zentralstück fräsen, in welchem der "Paddelstern" wie ein Kugelkopf dreh- und schwenkbar im Zentralstück gelagert wird. Die Paddel müssen dann natürlich auf Kugellagern drehbar auf der Paddelstange fixiert werden, damit sie sich verdrehen lassen und die Bewegungen auf den Paddelstern übertragen. Die Mischhebel müsste man dann so anordnen, dass es zu keiner Phasenverschiebung zwischen Taumelscheibenauslenkung und Blattebenenauslenkung kommt. Eventuell kann man ein drehbares Zentralstück bauen, in dem man das einstellen kann damit es nachher auch funktioniert.
Auf weitere Ideen bin ich sehr gespannt ;)
Gruß, Alex
#3 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 12:23:58
von Sniping-Jack
Autsch!
Du willst einen 3-teiligen Kreisel mit Bell-Hiller-Mischer? Mein Rat: Vergiss es, bzw. behalte es als letzten Ausweg im Kopf.
Ich fliege bereits einen 450er und einen 500er ohne Paddel und ohne (beim 500er) jede Elektronik. Beim 500er muss ich erst noch weitere Erfahrungen sammeln, ehe ich das beste Setup gefunden habe, aber ich bin durchaus auch schon "mit oben ohne" geflogen.
Beim 450er habe ich es auch durchaus schon ordentlich knacken lassen. Aber der hat auch ein kleines "Helferlein" in Form eines 35-Euro-Gyros. Der Trick dabei: Ich verwende nicht den üblichen 120°-Kopf, sondern einen mit 90° und Pitchbrücke. Damit kann ich das Aufbäumen gezielt mit einem einzigen Servo, bzw. dem dazwischengeschalteten Gyro regeln. Problem dabei: man braucht hier eine gute Mechanik und ein gutes, digitales Gyro. Andernfalls kann man nicht genug Sensitivity beimischen udn der Aufbäumeffekt ist noch nicht ganz unterdrückt. Aber daran arbeite ich noch. Es ist auch jetzt schon so gut, dass man damit durchaus amtlich um die Ecken kommt und den Rest halt einfach aussteuert.
Das wäre meine beste Empfehlung an dich. Alternativ versuchst du einfach erstmal ohne alles zu fliegen. Sollte nur Windstill beim ersten Mal sein, da nun das Paddel fehlt, und der Heli etwas windempfindlicher wird. Später, wenn man sich dran gewöhnt hat, macht das nix mehr.
Jedenfalls sehe ich bein einem Bell-hiller-kopf für 3-Blatt recht wenig Chancen. Ehe du dich versiehst, hast du ebensoviel wie für einen GU-365 ausgegeben - vom Aufwand ganz zu schweigen. Und wirklich Scale ist das ja dann auch nicht. Also dann doch gleich 2-Blatt und paddel oder eben echtes Scale und 3-Blatt ohne Paddel.
Nur meine Meinung. :)
#4 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 12:37:46
von dynai
hm ich hätte da was ähnliches anzubieten
http://flamber.ru/files/photos/12119225 ... 8865_o.jpg
hast du von deinem kopf auch fotos?
ich glaub irgendwo im netz gibts auch ne anleitung für 3 blatt such einfach mal nach einem gewissen Sloof Lirpa.
Gruß Chris
#5 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 13:07:59
von neverminded
Wie wärs mit einem 5-Blatt Rotorkopf, zwei Blätter weg, und stattdessen 2 Paddelstangen mit Paddeln anbringen :mrgreen:
#6 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 13:10:09
von Tueftler
neverminded hat geschrieben:Wie wärs mit einem 5-Blatt Rotorkopf, zwei Blätter weg, und stattdessen 2 Paddelstangen mit Paddeln anbringen
Da ist mir die Unwucht zu extrem. mhmm.... aber ein 6-blatt wäre was.
Nur ist der 3-Blatt schon da :roll:
#7 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 13:13:26
von schöli
Da tust du so: Da nimmst du ein stück Draht und tüdelst das so rum! :D
#8 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 13:34:45
von Alex K.
dynai hat geschrieben:hm ich hätte da was ähnliches anzubieten
Das ist ja ein geiles Teil!!! Gibt's da noch mehr Fotos? Zu was so ein Thread nicht alles gut sein kann ;)
Daniel, ich bin da gerade auf eine Spur gestoßen, ein Tscheche namens Zrehcs Lirpa (Chris, vielleicht ist es sogar der selbe den Du meinst?) hat sowas wie ich es oben beschrieben habe anscheinend schon mal gebaut. Ich such mal Bilder...
Gruß, Alex
#9 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 13:36:55
von Tueftler
Danke für eure Bemühungen. Werde den Vogel doch noch ohne Elektronik in die Luft bekommen :)
#10 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 14:21:49
von Basti
Bist Du rtf?! :roll: dann geh ich gern morgen mit Dir alles im ICQ durch.. :wink: die fliegt schon, auch ohne Paddel!
#11 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 17:42:24
von dynai
jetz abe mal ernst, rein theoretisch müsste sich so ein konstrukt doch wirklich machen lassen.
zwar nicht so einfach wei bei 2 blatt, aber mit einer art 2ter Taumelscheibe, schließliche ist die ts ja nur eine art mechanischer kreisel, gesehen hab ich sowas bislang noch nirgens wär aber wirklich mal interessant, und auf jeden fall egal auf welchem platz man damit auftaucht.. für gesprächs-stoff wäre gesorgt.
gruß chris
#12 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 18:45:49
von TREX65
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Aprill oder was :wink:
#13 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 18:47:12
von Peter F.
Iwooooo, gaaaar nicht ! Bild :lol:
#14 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 18:49:13
von TREX65
hmpffffffffff..... lach....
#15 Re: Wie lang Paddelstangen an 3-Blatt Kopf?
Verfasst: 01.04.2009 19:02:46
von BerndFfm
Husi : Wenn das mit dem V-Stabi nicht klappt kannst Du für deinen 3-Blatt-T-Rex auch einen Paddelkopf bauen.
Grüße Bernd
