Paddel-Beweglichkeit
#1 Paddel-Beweglichkeit
jetzt muß ich nochmal kurz dumm fragen:
Das Paddel lässt sich bei mir längst seiner Achse hoch und runter bewegen. Dabei drehen sich die
Hautprotorblätter um ihre eigene Achse (Pitch-Stellung)
Dies hat aber keinen Einfluss auf das Gestänge mit Anschluß an die Servos und deshalb wundert es mich.
Vielleicht ist es aber normal ?
- T-REX 600 Nitro Super Pro
- GY401 mit S9254 DS
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#2 Re: Paddel-Beweglichkeit
Ist es.WoodyESW hat geschrieben:Vielleicht ist es aber normal ?
#3 Re: Paddel-Beweglichkeit
Ich möchte gerade verstehen warum... Ich denke mir dabei, daß die sich bei Rotation in eine waagerechte Position
relativ zur Rotorwelle bewegen oder ... ?
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#4 Re: Paddel-Beweglichkeit
Die Paddel sind ein mechanischer Gyro, daher bleiben sie, dank der Beweglichkeit, immer in der Waagerechten
Da sie die Blätter mitnehmen, wird die Lage des Helis immer korrigiert.
1000er Post
Zuletzt geändert von sungamer am 01.04.2009 15:05:01, insgesamt 1-mal geändert.
Patrick
Patrick
#5 Re: Paddel-Beweglichkeit
Danke für die Info.
Samstag ist Jungfernflug und ich muß alle Fragen beantwortet haben, bevor ich es riskiere. Risiko ist aber minimal, weil ich mir
ein absolut absturzfreies Landegestell gebaut habe.
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- alexanderz
#6 Re: Paddel-Beweglichkeit
absolut absturzfreies Landegestell???
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#7 Re: Paddel-Beweglichkeit
Is bei mir auch bald der Fall!sungamer hat geschrieben:1000er Post
Gratulation noch!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#8 Re: Paddel-Beweglichkeit
Naja, absolut ist hier etwas relativ.
Ich habe den Hoola-Hopp Reifen mit zwei Stangen, an dem die Rexe klebt.
Das ganze habe ich dann mit einem Bretter verbunden und Seilen, die ca. 10 cm lang sind verbunden.
Damit kann ich allerdings nur dicht über dem Boden schweben.
Mehr trau ich mich nicht....!
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#9 Re: Paddel-Beweglichkeit
Ich hätte da auch mal ne Frage:
Bei meinem T-Rex 450, wenn ich Rollen mache, verdreht sich der Paddel auf der Paddelstange, er bremst also die Rotor. Das ist doch sicherlich nicht normal...Wisst ihr vielleicht was man dagegen tun könnte?
beste grüsse,
gigi
beste grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#10 Re: Paddel-Beweglichkeit
Mit ner Madenschraube festschrauben! Manche Paddel habe dafür extra Löcher, wo man mit der Madenschraube rein kann und auf die Paddelstange aufschrauben.gigi92 hat geschrieben:Wisst ihr vielleicht was man dagegen tun könnte?
Das Paddel darf nicht drehen, sonst eiert der Heli ja anders!
Gruss Marc
#11 Re: Paddel-Beweglichkeit
Wie gesagt, es handelt sich um einen T-Rex 450. Der Paddel wird also nur auf die Paddelstange geschraubt. Aber kleben...denke nicht dass das die ideale Lösung ist, oder?
gruss,
gigi
gruss,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#12 Re: Paddel-Beweglichkeit
Ne nicht kleben, sonst kannst es ja nicht mehr lösen!
Wenn du keine Madenschrauben hast, kannste vielleich Locdite verwenden!
Gruss Marc
#13 Re: Paddel-Beweglichkeit
Habe ich auch getan, funktioniert prima.Günu hat geschrieben:kannste vielleich Locdite verwenden!
