zur Zeit fliege ich noch die 1200mAh 3s E-Tec HP! Das waren diese E-Tec's mit den Abständen zwischen den einzelnen Zellen. Leider werden die nun nicht mehr vom Hersteller produziert. Sie wurden allerdings durch einen Nachfolger ersetzt. Doch da gibt es einige Unterschiede!
Die Alten: 1200 mAh, offener Pack (Abstände zwischen den Zellen), 83g
Die Neuen: 1250 mAh, geschlossener Pack, größere Abmessungen, 92g
Alleine vom Gewicht her sind die neuen E-Tec Akkus einfach zu schwer für den X-Pro/Pro Piccolo (meine Meinung).
Ich möchte nun wohl oder übel auf einen anderen Akku umsteigen! Ich habe mich mal ein bisschen informiert und bin auf einen Kokam Akku mit 910 mAh 3s 15C gestoßen.
Hier mal der Link zum Kokam Akku: http://www.modellbau-bichler.com/produc ... b9625eaf9f
Was meint ihr zu diesem Akku?
Habt ihr noch Alternativen?
Welche Akkus im X-Pro/Pro Piccolo?
- Michael Hoch
schau mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=5076
ich bin zufrieden mit den polyquest, solltest du aber mehrheitlich drinnen fliegen und extreme wendigkeit bevorzugst, könnten auch die kokams 740 deinen bedürfnissen entsprechen
gruss paede
gruss paede
- PiccoloChiccolo
Hallo Paede,
die 740er sind aber schwerer als die 910er, zudem viel teurer und haben auch nur 1A mehr Belastbarkeit!
Fliege die 910er in mienen div Flächenfliegern auch, sind gute Zellen, die bis 13A Dauer problemlos gehen.
Für drinnen kannst mal die 700er ETecs versuchen, sind viel leichter und gehen auch locker bis 11A - auch wenn Herr Hacker weniger schreibt. Das geringe Gewicht machts dann wieder wett.
Die 850er oder 1050er Tanics werde ich demnächst mal probieren und berichten, sind noch nicht ausgepackt (keine Zeit, dauernd geht was kaputt
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Michael Hoch
erstmal Danke für die Antworten
Also die Kokam 740er haben mir zu wenig mAh. So 900 mAh oder besser noch 1000 mAh sollten es ja schon sein, damit man auf eine gescheite Flugzeit kommt.
Der Polyquest 880 mAh kann auf Dauer zu wenig Ampere und der Polyquest 1100 mAh wäre ja normaler Weise ganz gut aber er ist schon wieder etwas schwer (87g).
Also ich denke ich werde die Kokam 910 mAh nehmen!
Wenn noch jemand Vorschläge hat: Immer her damit
Was mal interessant wäre: Postet doch bitte mal eure Flugzeiten mit den verschiedenen Lipos!
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
