wie lange halten die lager?
#1 wie lange halten die lager?
wollte mal in die runde fragen wie lange eure lager der anlenkhebel halten. ich hAB unheimlich viel spiel in den hebeln. hab die lager schon 2 mal gewechselt. der kleine fliegt sich wie n gummi band damit. quele ich ihn zu sehr?
IST DOCH NUR N HOBBY!
#2 Re: wie lange halten die lager?
Wie bekommst Du eigentlich die Lager aus den Anlenkarmen raus???? Ich habe es mit Erwärmen probiert, aber ich bekomme die einfach nicht raus. Hatte mir die Keramiklager bestellt und nu sitz ich da...
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
#3 Re: wie lange halten die lager?
keramik lager. jetzt wierd es interesaant. wo gibts die was kosten die??? die gehen ganz einfach raus sind nicht geklebt und gar nichts. einfach raus drücken mit dem imbuss der dabei ist zb . nur vorsicht wenn das lager sich zersätzt. is fumelig den ausenkranz da raus zu kriegen. dan muss man erwärmen.
#4 Re: wie lange halten die lager?
Ich habe sie Bei Readyheli gekauft : https://www.readyheli.com/ProductDetail ... e=250Mixer
#5 Re: wie lange halten die lager?
aua häftiger preis. dan noch versand. aber ich hab schon wider axialspiel in den anlenkungen.
#6 Re: wie lange halten die lager?
#7 Re: wie lange halten die lager?
voll treffer. ich probier sie mal aus. es nervt bei pitch stössen so n gummi band gefühl zu haben.
#8 Re: wie lange halten die lager?
Vielleicht bekommst Du sie auch woanders (bei Freakware habe ich sie glaube ich auch gesehen). Ich habe sie nur bei Readyheli gekauft weil ich in Chile lebe.
- Twinbrother
#10 Re: wie lange halten die lager?
Hy!
Ich habe das gleiche Problem, flog sich immer schwammiger der Kleine!
Insbesondere nach Lagenwechsel Rücken/Bauch war im ersten Moment wie ein Flummi!
Ein Check am Kopf brachte erhebliches Spiel in den Lagern (1,5x4x1,2) der Mischhebel zu Tage!
Gruss Nils
Gruss Nils
Blade mCPx, 130X->DX7, Mini CP->Devo7
T-Rex 450 Sport Nachtflugheli, T-Rex 450 FBL µbeast, Warp 360 V-Stabi 5.3
T-Rex 500 FBL HC3SX, Logo 600SE Pyro 700-45, Mini V-Stabi 5.3, 10S
controlled by Futaba T10CG with Mode4
#11 Re: wie lange halten die lager?
dino :
Die Keramiclager gibst bei Conrad in fast allen Grössen
Ich habe schon selbst dort mehr mals für meinen Logo gekauft.
Gruss Igor
Gruss Igor
- Twinbrother
#12 Re: wie lange halten die lager?
Hy!
Gut zu wissen!
Hätte ich gar nicht gedacht.
Danke!
Gruss Nils
Gut zu wissen!
Danke!
Gruss Nils
#13 Re: wie lange halten die lager?
coole sache danke für den tipp. ich vermute das schwamige verhalten aber noch woanders. also: ich habe meine blatthalter lager kontrolliert. laufen nicht sehr rund. das phenomen gibt es auch bei dem dragonfly 60 wo die lager nach 10akkus hin sind. unter last blockeren die man gibt pitch es spricht nicht sofort an und es endsteht dan der gummi efekt. ich hab die lager jetzt ausgetauscht. werd sie heute testen und berichten.
wenn bedarf besteht...
sind die brauchbar???
http://cgi.ebay.de/10x-Miniaturkugellag ... 240%3A1318
