#1 wie lange halten die lager?
Verfasst: 01.04.2009 21:49:10
von dino
wollte mal in die runde fragen wie lange eure lager der anlenkhebel halten. ich hAB unheimlich viel spiel in den hebeln. hab die lager schon 2 mal gewechselt. der kleine fliegt sich wie n gummi band damit. quele ich ihn zu sehr?
#2 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 20:03:15
von MacD
Wie bekommst Du eigentlich die Lager aus den Anlenkarmen raus???? Ich habe es mit Erwärmen probiert, aber ich bekomme die einfach nicht raus. Hatte mir die Keramiklager bestellt und nu sitz ich da...
#3 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 20:49:50
von dino
keramik lager. jetzt wierd es interesaant. wo gibts die was kosten die??? die gehen ganz einfach raus sind nicht geklebt und gar nichts. einfach raus drücken mit dem imbuss der dabei ist zb . nur vorsicht wenn das lager sich zersätzt. is fumelig den ausenkranz da raus zu kriegen. dan muss man erwärmen.
#4 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 20:54:20
von MacD
#5 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 20:59:41
von dino
aua häftiger preis. dan noch versand. aber ich hab schon wider axialspiel in den anlenkungen.
#6 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 21:03:18
von MacD
Zitat: IST DOCH NUR N HOBBY!
#7 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 21:07:40
von dino
voll treffer. ich probier sie mal aus. es nervt bei pitch stössen so n gummi band gefühl zu haben.
#8 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 21:12:24
von MacD
Vielleicht bekommst Du sie auch woanders (bei Freakware habe ich sie glaube ich auch gesehen). Ich habe sie nur bei Readyheli gekauft weil ich in Chile lebe.
#9 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 17.04.2009 22:04:30
von dino
gibts auch n link zu bei freakware??ß
#10 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 24.04.2009 11:47:06
von Twinbrother
Hy!
Ich habe das gleiche Problem, flog sich immer schwammiger der Kleine!
Insbesondere nach Lagenwechsel Rücken/Bauch war im ersten Moment wie ein Flummi!
Ein Check am Kopf brachte erhebliches Spiel in den Lagern (1,5x4x1,2) der Mischhebel zu Tage!
Gruss Nils
#11 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 24.04.2009 11:52:01
von KING
dino :
Die Keramiclager gibst bei Conrad in fast allen Grössen
Ich habe schon selbst dort mehr mals für meinen Logo gekauft.
Gruss Igor
#12 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 24.04.2009 13:14:34
von Twinbrother
Hy!
Gut zu wissen!
Hätte ich gar nicht gedacht.
Danke!
Gruss Nils
#13 Re: wie lange halten die lager?
Verfasst: 24.04.2009 14:31:58
von dino
coole sache danke für den tipp. ich vermute das schwamige verhalten aber noch woanders. also: ich habe meine blatthalter lager kontrolliert. laufen nicht sehr rund. das phenomen gibt es auch bei dem dragonfly 60 wo die lager nach 10akkus hin sind. unter last blockeren die man gibt pitch es spricht nicht sofort an und es endsteht dan der gummi efekt. ich hab die lager jetzt ausgetauscht. werd sie heute testen und berichten.
wenn bedarf besteht...
sind die brauchbar???
http://cgi.ebay.de/10x-Miniaturkugellag ... 240%3A1318
