Ich möchte einem Bekannten beim Bau eines Solarautos für einen Wettbewerb helfen.
Kriterien des Wettbewerbs sind folgende:
-maximaler Kostenaufwand: 50€
-Keine Akkus
-Keine Rc-Anlage
-nicht mehr als 260cm² Solarzellen
-Der zurückzulegende Weg ist 10m lang. D.h. der Schwerpunkt liegt wohl eher auf der Beschleunigung des Wagens. Gewinner ist logischerweise der Erste im Ziel.
Ich hab mich mal bischen informiert und hab erfahren, dass Solarzellen nur einen begrenzten Strom und eine begrenzte Spannung bereitstellen können. Anders als bei Akkus, die C-Rate mal außen vor, die wenn der Widerstand des Verbrauchers klein genug ist theorethisch unendlich viel Strom auf einmal abgeben können. Außerdem hab ich gelesen, dass Parallelanschluss der Zellen wie bei anderen Stromquellen auch zu Verdopplung des zu Verfügung stehenden Stroms führt und Hintereianderschaltung zur Erhöhung der Spannung. Wenn was nicht stimmt bitte sagt was.
Das Problem ist nun folgendes:
Chassie, Übersetzung usw. werde ich hinbekommen aber ich kenne mich in der Solartechnick so gut wie gar nicht aus. Ich brauche also Solarzellen und einen Motor, die in Verbindung möglichst hohe Leistung abgeben. Am geeignesten erscheinen mir kleinere Einzellzellen, damit man das Setup noch verändern kann.
Könnt ihr mir Shops posten, wo man leistungsfähige Solarzellen bekommt? Beim großen "C" gibt es welche aber vielleicht gibt es ja noch bessere? Außerdem brauch ich wie gesagt einen Motor, der maximale Leistung aus wenig Spannung "zaubern" kann. Ich denke es werden so an die 3-4 Volt.
Vielen Dank
Jaykey
Solarzellen betriebenes Modellauto
- jaykey1991
#1 Solarzellen betriebenes Modellauto
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Gct Ultra
Walkera 43b brushless
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
- steffen 2.0
#2 Re: Solarzellen betriebenes Modellauto
Ich hab mal mit der Schule einen Wettbewerb gemacht, da ging es um ein Solarboot. Hauptproblem war, dass anders wie akkus die Leistung von Solarzellen nicht immer gleich ist, hast du nen kurzschluss, hast du nur ganz wenig leistung! Du musst dir mal die U/I Diagramme von deinen Zellen anschauen, da gibts normalerweise auch die angabe, wo die max. Leistung der Zelle ist (bei welcher Spannung)
BL rocks!
- jaykey1991
#3 Re: Solarzellen betriebenes Modellauto
Danke für den Tipp.
Ich hab jetzt mal 4 Zellen bestellt a 5V und 81 ma. Dazu noch ein Motor mit Laststrom: 80 ma und 9-16V. Ich denke damit kann man was anfangen. Falls der Strom nicht reicht schließ ich einfach jeweils 2 parallel und dann in Reihe.
Jaykey
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
#4 Re: Solarzellen betriebenes Modellauto
Klasse Sache! Habe ich vor etwa 25 Jahren auch mal gebaut und damals noch einen Umweltpreis gewonnen. Ja, da war das fast noch Pionierarbeit...
Tatsächlich aber ist das so eine Sache: die 80 mA hören sich nach nicht viel Leistung an: weniger als ein halbes Watt wird da höchstens rauskommen. Bei Belastung ist an den Zellen natürlich nicht die Leerlaufspannung anliegend. Die sind auch stark vom Wetter/Sonneneinstrahlungswinkel und der Zellenstruktur selbst abhängig (Dünnschicht, monokristallin).
Ich hatte damals monokristalline Zellen verwendet mit 0,4 A Laststrom, davon 10 Stück mit quasi maximal 5 V in Summe. Der Motor war ein Standardmotor mit Riemenantrieb (2 W), Übersetzung 1:10 (reicht bei einem Rennen vielleicht nicht).
Keine Ahnung, ob Dir das jetzt hilft. Gute Zellen zu besorgen ist nicht einfach.
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#5 Re: Solarzellen betriebenes Modellauto
Wo hast du die Zellen bestellt?
