Lama V3 Anfängerfrage
Marcel82
#1 Lama V3 Anfängerfrage
Beitrag von Marcel82 »
Ich möchte meinen Heli trimmen. Wenn ich alle regler in der Mitte lasse, fliegt er nach hinten. Merkwürdig finde ich, dass ich den rechten vertikalen Regler bis fast nach ganz oben schieben muss, bis er nicht mehr rückwärts fliegt. Aber ich schaffe es auch nicht, dass er nur in der Luft steht. Das wäre ja für mich der Idealfall.
Wie ist das überhaupt mit dem Speichern der Trimmdaten. Wann werden diese gespeichert, wann evtl wieder gelöscht?
Was ist eigentl ein 4+1?
Danke und viele Grüße
alvo
#2 Re: Lama V3 Anfängerfrage
Beitrag von alvo »
Hallo Marcel82,
zu deinen Fragen:
Die Trimmdaten werden nicht gespeichert, es sei du bezeichnest die Stellung der Trimmhebel als speichern. Sobald du diese verstellst, ändert sich die Trimmung, das gilt auch bei Änderungen an der Mechanik. Das einzige, wo man erst einen Neustart der 4in1 machen muss, ist bei den Einstellungen an den Potis für die Empfindlichkeit und den Gyro. Diese Einstellungen werden erst nach einm Neustart, sprich Akku abstecken und wieder anstecken übernommen.
Die 4+1, ich denke du meinst die 4in1-Einheit. Dies ist der Empfänger, Motorregler, Gyro und Mixer in einer Einheit.
Zu deinem Problem, wenn der Heli nach hinten fliegt und du nur mit voller Trimmung wieder ruhig bekommst, dann schau mal nach dem Schwerpunkt. Wenn du den Heli an der Paddelstange zwischen den Fingern hast, sollte er gerade in der Luft hängen. Wenn nicht, dann versuche mit dem Akku ihn in diese Lage zubringen, manchmal ist der Akku etwas zuweit nach hinten gerutscht oder nicht richtig rein geschoben.
Zum Thema Trimmen und erste Flugversuche gibt es ein paar sehr hilfreiche Tricks bei www.helibande.com. Schau mal bei denen rein.
mfg
Volker
Zurück zu „4-Kanal Koax“
