Holzblätter Esky und Umrüstung auf andere Fabrikate ?
Martl
#1 Holzblätter Esky und Umrüstung auf andere Fabrikate ?
Beitrag von Martl »
Als erstes möchte bzw. muss ich mich als Einsteiger oder Anfänger :cry: bezeichnen, nehmt daher bitte Rücksicht wenn ich, was für Euch sonneklar ist, noch nachfrage.
Halte mein Belt schon einige Minuten im Schwebeflug in der Luft - ohne irgendwo anzuecken :D . Dabei "platzt" leider die Folie auf. Was passiert wenn mann die Folie ganz abnimmt (Blades unbeschädigt) und einfach weiter fliegt?
Oder was ist wenn mann die Blades einfach lackiert- dann ist die Oberfläche wieder glatter.
Wenn ich auf die hier allgemein gelobten Align-Blätter umsteige- ist es schwierig diese anzupassen (Aufnahme abfeilen). In diesem Zusammenhang noch eine weitere Frage: wie ist es mit dem Auswiegen auf einer Blattwaage- soll dann weiter abgefeilt werden, oder werden dann Gewichte angebracht?
Danke im voraus für Eure Mithilfe :idea:
Jense
#2 Re: Holzblätter Esky und Umrüstung auf andere Fabrikate ?
Beitrag von Jense »
und willkommen im rhf.
Ich hab meinen belt ohne probleme auf align holtis 325 pro umgerüstet. Du brauchst aber noch 2 unterlegscheiben, vorzugsweise aus kunststoff, damit die blätter in die aufnahmen passen.
Ausgewogen werden sie mit eine blattwaage. Auf die seite, welche `unten` hängt machst du solange und viel tesafilm, bis beide blätter waagerecht liegen -fertig-.
Am besten du bestellst die blätter in einem shop, wo du auch gleich die unterlegscheiben aus plastik bekommst.
Einmal beschädigte blätter würd ich nicht weiter nutzen, hol dir die align un gut is...
FX-30:
acanthurus
#3 Re: Holzblätter Esky und Umrüstung auf andere Fabrikate ?
Beitrag von acanthurus »
Hi..
Ich hab beim Belt inzwischen diese lappen hier drauf:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12819
Das sind zwar keine Holzblätter, aber sie spielen in der gleichen (oder noch günstigeren) Preisklasse.
Erforderliche Nacharbeiten:
-Blätter an der Basis per Doppelschleifbock 1.5mm einkürzen (passen sonst nicht in den Blatthalter)
-Schleif"wunde" mit verdünntem Harz versiegeln
-Blatthalter auffüttern (blätter sind etwas dünn). Dazu verwende ich notmalerweise 1mm-ABS-Plattenmaterial
-Wuchten
Zeitaufwand 5-15 Minuten.
Der Belt fliegt damit merklich besser und ruhiger als mit den Originalholzis.
Holzblätter ohne die Folie solltest du NICHT weiterverwenden. Die Gefahr einer MSEF (maximum spontaneous existence failure) ist recht ordentlich. Erneutes Einschrumpfen führt oftmals zu verzogenen Blättern. Deshalb Blätter als stilgerechten Brieföffner recyclen.
Martl
#4 Re: Holzblätter Esky und Umrüstung auf andere Fabrikate ?
Beitrag von Martl »
Danke für Eure beiden Antworten bzw. Tipps.
Zurück zu „Belt CP“
