Hallo zusammen,
für meinen zur Zeit im Bau befindlichen T-REX 500 habe ich zu einem 'alten vorhandenen' GY401 (auch wegen dem Preis) bei Hobbycity den MKS DS8910 gekauft. Nachdem ich den ersten wegen einem Getriebeschaden zurückgeschickt habe, ist jetzt Ersatz gekommen. Ich habe ihn direkt angeschlossen und war sehr enttäuscht, dass der Servo in keiner Weise eine Reaktion zeigte. EIn zur Überprüfung benutzter Analogservo befolgte dagegen die Steuersignale korrekt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Servo defekt ist, oder man einen speziellen Kreisel braucht. Auch beim Umschalten des GY401 in DS-Mode war dem DS8910 keinerlei Reaktion zu entlocken. Auf der MKS-Seite sind einige Kreisel angegeben, die für den DS8910 passen sollen. Ist damit gemeint, daß nur diese Kreisel gehen oder daß nur mit diesen Kreiseln ein optimaler Betrieb möglich ist? Gibt es evtl. eine Elektronik, die zwischen GY401 und DS8910 zu schalten ist und einen Betrieb ermöglicht?
Gruß regupe
MKS DS8910 nicht mit GY401 möglich oder defekt?
- trailblazer
#2 Re: MKS DS8910 nicht mit GY401 möglich oder defekt?
Das MKS braucht unbedingt einen 760µs Neutralimpuls, und den bieten nur einige neuere Kreisel an.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#3 Re: MKS DS8910 nicht mit GY401 möglich oder defekt?
Auch andere Servos (z.B. das BLS251) haben diesen Neitralimpuls. Entweder du kaufst dir nen neuen Kreisel (Spartan, Gy520, Rockamp ...) oder du brauchst ein anderes Servo. Wenn du dein MKS DS8910 los werden willst, melde ich mich schon mal an
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#4 Re: MKS DS8910 nicht mit GY401 möglich oder defekt?
grad entdeckt!!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8952
Damit kann auch dein 401 Servos mit 760µs ansteuern!!
Is ja geil.... =)
grad entdeckt!!
Is ja geil.... =)
Viele Grüße, Jonas
#5 Re: MKS DS8910 nicht mit GY401 möglich oder defekt?
danke für die Antworten. Ich glaube, ich werde die von Jonas_Bln entdeckte Elektronik ordern, wenn sie wieder lieferbar ist. Deshalb steht das DS8910 leider nicht zum Verkauf an Stefan.
Gruß regupe
Gruß regupe
#6 Re: MKS DS8910 nicht mit GY401 möglich oder defekt?
ich habe jetzt doch nicht die von Jonas_Bln empfohlene Zusatzelektronik für den 760µs Neutralimpuls gekauft, sondern mir einen ALign GP750 geleistet. Der MKS DS8910 zeigt an diesem zwar eine Reaktion, doch bewegt er sich bei einem Steuerbefehl nach links (im Normalnodus) absolut nicht. Bei Rechtsteuerung ist das Verhalten normal. Komischerweise bemerke ich keine großen Unterschiede des Servos bei 760µs und 1520μs, insbesondere reagiert das Servo auch auf die 1520μs . Ich habe zum Test einen Savox 1357 angeschlossen, der in allle Richtungen keinerlei Probleme macht. Hat der MKS DS8910 einen Defekt (evtl. durch meime Versuche mit dem GY401), muß er irgendwie initialisiert werden oder was könnte ich sonst falsch gemacht haben?
Gruß regupe
Gruß regupe
