hallo
die welle mit dem zahnrad für den heckriemen, kann man die welle recht einfach wechseln oder muss mann den ganzen heli zerlegen??
die well ist aus den lagern gerutscht und hatt nun ca. 4mm spiel???
wenn es geht ohne den rex zu zerlegen dann bitte wie???
						heckriemen zahnrad erneuern???
- Kekskutscher
#1 heckriemen zahnrad erneuern???
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
						__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hi Dirk,
Du meinst jetzt die Zwischenwelle?
So ganz ohne Zerlegen geht es wohl nicht. Du musst zumindest bis zum Hauptrotorwelle die Schrauben rausmachen um ne Chance zu haben das Chassis so weit Spreizen zu können, dass Du die Welle mit den Lagern raushebeln kannst. Einfach die Welle wieder in die Lager kleben geht nicht ? Also mit ner Nadel oder ner Spritze mit dünner Nadel etwas Loctide an den Innenring des Lagers bringen und die Welle wieder reinschieben. Spritzen bekommst Du mit neuen Nadeln beim Hausarzt / in jeder Sozialstation.
- Kekskutscher
hallo harald
das habe ich so gemacht ich wollte nur wissen falls etwas von dem guten lictite 648 ins lager laufen sollte.
ist aber alle gut gegangen und es hällt wieder scheinbar, habe mal mit nem kleinen schraubendreher bisschen gehebelt und es bewegt sich nix auch die lager sind verschont geblieben.
das mit den spritzen praktiziere ich schon seit meinen anfängen mit dem piccolo.
habe hier un die 20 stück rumliegen und nadeln dazu auch, die bekommt man in jeder apoteke für ein paar cent.
ist echt eine super sache mit nadel und spritze.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
						__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
