Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Eco8Flieger
#1 Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Hallöchen Helifreunde
Würde gerne mal von euch wissen was ich für Akkus für meinen Eco 8 nehmen soll da ich im Moment nur ganz alte Schlappen drin hab.(weiss grad net genau welche Heli steht beim Papa)
Möchte eine möglichst lange Flugzeit haben da ich im Moment nur am trainieren bin.
Grüße David
Eco 8
und E Sky Dauphin (damit ich bei schlechtem Wetter eben Indoor fliegen kann)
Eco 8
#2 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Hallo David,
wenn es um lange Zeiten beim Rundflug geht kann ich Dir 3s1p 5000mAh empfehlen. Damit fliegst Du locker eine viertel Sunde. Das sollte doch reichen oder?
Die habe ich jetzt drin. Aus einem anderen Modell habe ich noch 3s1p 2250mAh und fliege damit ca. 7-9 min.
Im Test habe ich jetzt noch 5s1p LiFePo 2300mAh mit denen ich um die 10-11 min fliege.
VG
Jens
VG
Jens
und allzeit happy landing!
Jens
Jens
#3 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Hast doch gesehn (warst ja dabei):
mit 4s FePo 16:41min...
#4 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Ich fliege im ECO auch 3s1p 5000er vom StefansLiPoShop.
Damit waren mit 1370 Umdrehungen am Kopf knappe 20 Minuten drin. Inzwischen hab ich allerdings die Kopfdrehzahl hochgenommen, seitdem bin ich aber nicht mehr geflogen.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man mit 4s 5000ern noch länger unterwegs ist, da ja der Strom runtergeht.
Gruß Timo
Gruß Timo
Hangar:
ECO 8
Walkera 1#A
verschiedene Flugzeuge
ECO 8
Walkera 1#A
#5 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
4s 5000er SLS. 20 Minuten FLugzeit. Schau aber ob dein Motor überhaupt 4s verträgt.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#6 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Ich hab da noch´n paar 4s3p-4200 LiMn an Lager...... Eigensicher, schnelladefähig ( 2C nominal, 3C mit Zykleneinbußen wenn´s ganz schnell gehn muß ). Sollten eigentlich passen, fliegt der Eco 8 nicht normal mit NiCad´s ? Notfalls Akkuschacht ausmessen, dann weiß man mehr....
Spannung wäre das geringere Problem, da die LiMn genau wie die FePo erst etwas in die Knie gehen und mit steigender Erwärmung wider raufgehn mit der Spannung, deshalb unkritischer wie 4s LiPo.
- Bayernheli01
#7 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Hi chris
Akkuschacht? Gibts bei dem Eco8 noch nicht
wie schwer sind denn die 4s3p?
sollten nicht zu schwer sein - beim Eco 8 ist Leichtigkeit angesagt - und da sind die 3s 5000er SLS schon sehr gut.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#8 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Wichtig wäre eigentlich mal was für ein Motor im ECO steckt
Die Akkuhalter sind 48 weit auseinander...höhe des Akkus spielt beim ECO nicht so die ROlle.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#9 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
naja, um die 500 gr. kommen da schon auf die Waage. Wenns ein Lightweight sein soll wird´n Lipo besser wegkommen.
#10 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Ein 10er NiCd Pack ist schwererCrizz hat geschrieben:Wenns ein Lightweight sein soll wird´n Lipo besser wegkommen.
Von daher sage ich mal kein Thema.
#11 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Das ist richtig, Harald - ich wollte damit auch nur sagen, wenn es um jedes Gramm gibt wird er nix anderes reinmachen können. Becherzellen sind von Natur aus eben ebbes schwerer
- seitwaerts
#12 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
So, ich hab diese Zellen jetzt ja geflogen.Crizz hat geschrieben:Ich hab da noch´n paar 4s3p-4200 LiMn an Lager......
Allerdings sind wir auf 3s runter, weil der Lehner1530/8 mehr nicht so gut verträgt... Ritzel weiss ich grad nicht, hab den erst heut Nachmittag wieder vor mir. Drehzahl meist 930, fürs Rundflug üben auch mal 1200U/min.
Bei 16:46 mit leichtem Rundflug und böigem Wind lade ich 3400 ein, es geht geht also noch etwas mehr.
Das ganze mit M-Blades...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#13 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Volker, ich würde nach 20 Minuten mal landen und dann die Akkus entladen - bevor sie vor Kapazität bersten
Liest sich ja schonmal ganz gut, da braucht man nicht viele Packs um den Nachmittag über die Runden zu kommen
- seitwaerts
#14 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Stibimmt.Crizz hat geschrieben:Liest sich ja schonmal ganz gut, da braucht man nicht viele Packs um den Nachmittag über die Runden zu kommen
Drei Packs, zwei Lader und eine richtig fette Ladebatterie, dann kann man nonstop fliegen, bis der Doc kommt
20 Minuten? Hm, der Regler dreht aber vorher zu, da müsst ich den von 3V runternehmen. Das ist mir nicht sicher genug.
~17Minuten reichen mir erstmal. Da es demnächst ein besseres Chassis gibt, verändert sich das evtl. noch mal (in Richtung längerer Flugzeiten)
EDITH meint noch:
persönliche Bestzeit (allerdings mit Kokams 3s H5 2100er als 3s2p): 19:28, 4000mAh nachgeladen, also seehr grenzwertig für die Akkus.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rundflieger
#15 Re: Empfehlung Akku für lange Laufzeit.
Wichtig wäre auch, was für Blätter da oben drauf sind ...EagleClaw hat geschrieben:Wichtig wäre eigentlich mal was für ein Motor im ECO steckt
mfg Gustav
