Reifen versaut
torro
#1 Reifen versaut
Beitrag von torro »
hi,
hab seit gestern die sommerreifen drauf.
die reifen wurden letztes jahr von der werkstatt gewechselt.
jetzt haben die mit so nem sch*** stift AUSSEN die sommerreifen beschriftet und ich krieg das zeug nicht weg.
auf verdünnung/waschbenzin will ich nicht zurück greifen.
so, wer hat den ultimativen tipp?
Gruß, Flo
ER Corvulus
#2 Re: Reifen versaut
Beitrag von ER Corvulus »
Variante1: die Fleckenschere ;)
Variante2: fahr wieder in die Werkstatt die das verbockt haben
Variante3: Reifen schwarz lackieren
asassin
#3 Re: Reifen versaut
Beitrag von asassin »
In der Werkstatt vorbeifahren und verlangen, dass diese das entfernen.
Sollten sie das nicht schaffen, müssen sie dir die Reifen ersetzen.
(Hatte ich in der Art schon durch...)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
torro
#4 Re: Reifen versaut
Beitrag von torro »
:roll: na spitze
Gruß, Flo
#5 Re: Reifen versaut
Beitrag von helihopper »
ne anständige Werkstatt beschriftet die Reifen auf der Innenseite, dann ergibt sich das Problem erst gar nicht.
Die benutzen in der Regel solche speziellen Markierungsstifte, die tatsächlich mit den üblichen Hausmitteln etwas schwierig zu entfernen sind.
Geht aber ganz easy mit Silikonentferner.
WD40 soll angeblich auch gehen.
Tueftler
#6 Re: Reifen versaut
Beitrag von Tueftler »
helihopper hat geschrieben:ne anständige Werkstatt beschriftet die Reifen auf der Innenseite, dann ergibt sich das Problem erst gar nicht.
... meine Werkstatt macht so kleine Plastikschildchen und schraubt die mit der Ventilkappe am Ventil fest :idea:
Ansonsten einfach mal bei der Werkstatt anrufen und fragen. Oder so lassen... das geht mit der Zeit bestimmt ab. Spätestens beim nächsten Reifenwechsel ;)
Aeroworker
#7 Re: Reifen versaut
Beitrag von Aeroworker »
in der Regel sind das Stifte mit sehr hohem Fett oder Wachsanteil.... wenns ein Fettstift war hilft Pril um es blass zu machen (ganz weg wird schwierig, soll ja auch bei Reibung von Reifen nach der Saison noch sichtbar sein), mit Wachs hast du die Chance das Auto so zu parken das die Reifen eine Zeitlang in der Sonne stehen, dann heftig mit so nem "Topfschwamm" rubbeln..... aber ganz weg kriegst du das eher nicht..... Wir haben die Reifen immer auf der Lauffläche markiert...... ist die Werkstatt neu??
steffen 2.0
#8 Re: Reifen versaut
Beitrag von steffen 2.0 »
Das doch nur auf der Flanke, oder? Ich würd einfach nen bischen Spiritus oder ähnliches auf einen Lappen und dann mal ein bischen ruppeln. Vielleicht haste ja glück und es war nur einfacher weißer Lack edding.
BL rocks! :headbang:
Mambalax
#9 Re: Reifen versaut
Beitrag von Mambalax »
Verdünner und ähnliches würde ich nicht nehmen, da diese Mittelchen das Gummi porös werden lassen können -> Reifen futsch (bzw. nicht mehr sicher).
Fahr zur Werkstatt, die sollen das klären.
Ansonsten beim nächsten mal selbst machen und Kreide nehmen ;)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
