Seite 1 von 2
				#1 Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 09:32:05
				von Zawa
				Leider ging mein 2. Flug schief und nach Berührung mit einem kleineren Ast am Rotor stürzte der Hubi aus 3m auf den Boden.
Ich habe bereits etliche Teile bestellt und ausgetauscht (die ersten 95€ sind weg...). Jetzt stellte ich fest dass der ein Rotorblatthalter
nicht mehr gerade ist. Die Welle innen ist verbogen. Wie kann ich das Teil lösen?
Die M5,5 lässt sich nicht lösen da vermutlich innen am Kopfstück ebenfalls eine Mutter sitzt.
Wer kann helfen?
ich möchte als Anfänger nicht alles demontieren....
Danke im Voraus
Stefan
				#2 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 09:34:23
				von Mataschke
				Hi.
Punkt 1. Was für ein Heli?
Punkt 2. Willkommen beim besten Forum unter der Sonne
3. wirst nicht drumrum kommen , wenn du die Blattlagerwelle (so heisst das Ding) ausbauen musst
				#3 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 09:37:07
				von Zawa
				Es ist ein Belt CP V2...hätte ich wohl auch schreiben sollen.
Gibt es irgendwelche Hilfen zum nachlesen...Fotos etc.???
Ich habe so ein bißchen Angst dass er nach der Demontage
nicht mehr optimal eingestellt ist...
				#4 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 10:34:31
				von Bell-Hiller Killer
				Hallo Stefan!
Die Schraube lässt sich schon lösen, allerdings musst du jene im anderen Blatthalter fixieren da sich diese sonst mitdreht wenn du schraubst.
Wenn du sie herausgeschraubt hast werden dir vermutlich einige Lager entgegenpurzeln, zieh also den Halter LANGSAM von er WElle ab und merke dir welches Teil in welcher Reihenfolge wieder draufgehört bzw. schau in der Dokumentation nach.
Genauere Anleitungen findest du nach etwas Suche sicher im Netz, trau dich einfach, lernen musst du´s ja irgendwann doch. Beim Zusammenbau die WElle gut fetten, dann klappt das alles!
Viel Erfolg,
Manuel
				#5 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 11:14:27
				von bvtom
				Also bei dem Heli ist eine Anleitung dabei.
In der Regel enthält sie auch eine Explosionszeichnung der einzelnen Teile.
Da drauf kann man dann zumindest erkennen wie was zusammengebaut ist und wie das Teil nach der Demontage wieder montiert werden muss.
Zur BLW hat ja Manuel was geschrieben.
Die Hauptrotorwelle (HRW) sowie die Lager der HRW und in den Blatthaltern sollten noch überprüft werden.
Beim Zusammenbau die Muttern auf der BLW mit nem kleinen Tröpfchen Schraubensicherung versehen. Nicht zuviel nehmen damit nichts in die Lager läuft.  Ja und vom Fett darf nichts auf den Gewinden sein weil sonst die Schraubensicherung nicht hält.
Zawa hat geschrieben:Ich habe so ein bißchen Angst dass er nach der Demontage nicht mehr optimal eingestellt ist...
Im Moment des Crashes war er nicht mehr optimal eingestellt . Wobei ich auch davon ausgehe dass er das vorher auch nicht war. Weil die meisten RTF Helis das "out of the box" nicht sind.
Du wirst also nicht drumrumkommen dich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Aber vllt hilft dir auch ein freundlicher Fliegerkollege weiter und schaut auch mal über den Heli.
Schau mal auf der
Pilotenkarte ob jemand aus deiner Nähe kommt.
Zudem könntest du noch deinen Wohnort im Profil eintragen.
Zawa hat geschrieben:Gibt es irgendwelche Hilfen zum nachlesen
Ja etwas gibt es auch. Einfach mal im Heliwiki z.B.
hier stöbern.
				#6 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 11:16:12
				von Zawa
				Habs raus...Danke für die Info.
Passen die Blattlagerwellen eigentlich auch aus dem älteren CP Modell? die gibt es auch gehärtet...hält vielleicht länger..
				#7 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 11:18:34
				von fireball
				Vergiss es - Blattlagerwellen und Hauptrotorwellen sind nach einem Crash eigentlich per Definition krumm. Die paar Euro (zumindest beim 450er Rex) sind mir den Stress nicht wert, trotz Prüfung zu hoffen, dass es keine unnötigen Vibrationen gibt. Und bei normal verlaufenden Landungen gehen die auch nicht kaputt
				#8 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 11:27:53
				von Zawa
				Ich habe für 79€ gerade einen komplett Umbau auf Alu gesehen. Lohnt sich dies überhaupt für einen Anfänger?
Wenn dadurch mehr Ruhe ins Modell kommt, wäre es für mich schon ein Vorteil.
				#9 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 11:43:06
				von fireball
				Weniger zappelig wird er davon wahrscheinlich nicht, aber das ist eher ein Fall für die Belt-Spezis - ich wildere hier ja nur rum
Solang der alte Kopf noch am Stück ist, solltest Du einfach beim Kunststoffkopf bleiben. Ich habe - aus heutiger Sicht - viel zu früh auf meinen ehemaligen DF60 auf Alu umgestellt, nur der Optik wegen. An und für sich war es Unfug, die E-Teile waren viel teurer - und grade am Anfang hat der doch viel abbekommen...
				#10 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 12:42:37
				von Heli Up
				als tip von mir, sogut wie esgeht wieder reparieren und dann das Ding verkaufen.
				#11 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 14:33:49
				von Alex K.
erstmal willkommen im besten Heliforum der Welt
Die Blattlager vom V1 und V2 haben unterschiedliche Bestellnummern, könnte also durchaus möglich sein dass die anders sind...
bvtom hat geschrieben:Beim Zusammenbau die Muttern auf der BLW mit nem kleinen Tröpfchen Schraubensicherung versehen.
Der Belt hat selbstsichernde Muttern an der Blattlagerwelle, da macht man normalerweise keine zusätzliche Schraubensicherung dran
Wichtig ist, dass die Muttern nachher nicht zu fest angezogen werden, gerade so dass sich die Blatthalter noch leicht bewegen lassen. Zur Montage besorgst Du Dir am besten einen 5,5er Außensechskant-Schraubendreher (z.B. von
Wiha), damit kannst Du die Muttern viel besser anziehen. Die Andere Seite hälst Du einfach mit ner Spitzzange fest.
Kennst Du eigentlich meine
kleine Belt CP Hilfeseite? Da hab ich einiges über den Belt zusammengetragen, auch wie man ihn mit zusätzlichen Unterlegscheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück etwas ruhiger bekommt...
Mit den Aluteilen funktioniert er schon etwas präziser...
Gruß, Alex
				#12 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 14:48:03
				von Heli Up
				Alex K. hat geschrieben:Die Blattlager vom V1 und V2 haben unterschiedliche Bestellnummern, könnte also durchaus möglich sein dass die anders sind...
Ja die sind anders, die vom V2 sind länger
				#13 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 15:07:57
				von Alex K.
				Hallo Karsten,
das Zentralstück ist ja anders, liegt es daran? Oder sind auch die Blatthalter geändert worden? Weißt Du das zufällig?
Gruß, Alex
				#14 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 17:10:19
				von Heli Up
				ja der ganze Kopf ist anders auch die Blatthalter, die neuen sind im Schaft länger, daher auch die längere Welle
				#15 Re: Brauche Hilfe nach Astberührung...
				Verfasst: 09.04.2009 18:24:26
				von Zawa
				Das ist wirklich toll wie der support hier klappt...bin begeistert.
Einige Teile habe ich schon mal im voraus für nächste mal bestellt...
Die Blatthalterachse als letztes fehlendes Teil hat den pünktlichen Weg über GLS
leider nicht mehr angetreten...so wirds nichts mehr über Ostern. Schade !
Wer könnte mich im Raum Hildesheim oder Wunstorf von den Profis
unterstützen?
