Hallo Ich hab da eine Frage. Bei Freakware gibts ja diesen tollen Drehzahlrechner. ich check aber nit für welche knüppelstellung die drehzahl gemeint is. Und außerdem weiss ich nit welche Effizienz mein OBL 29/35 von TT hat..
Würd mich über Hilfe und Aufklärung sehr freuen
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe; Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Die Knüppelstellung hat ja nur im Stellermodus unterschiedliche Drehzahlen.
In dem Fall geht man von der Drehzahl bei 0°-Pitch (meist die Mittelstellung) aus.
Gruß Chris
T-Rex 600 EVO1mit Baubericht: S3152, GY401 & DS8900G, 14S-A123, PhoenixIceHV60 & HK-4025-630, CC BECPro MiniTitan SE: SH-0253, LTG2100 & S9257, 4S-P-Fepo, PhoenixIceLite50 & HS-2220 Tools: Akkumatik, FF-7 2G4, DX6i, Jeti-Box, EagleTree-Logger, Caste-Link, Maas 40A, Hyperion 1210i Spielzeug: Blade mCPx samt "Speckdrum" DX6i - my first FBL experience nächstes Projekt: 3Digi für den MT Zu verkaufen:Rex600-Reste, kleiner Kyosho Edge 540 für 70€
Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Albert Einstein Achtung! FSK18! Nicht klicken!
Erstmal zu deiner Effizienz: Auch keine Ahnung Aber wenn man von einem Wert zwischen 80 und 90 (also 85 ) ausgeht passt das schon.
Wenn keine Drehzahl-Öffnunf dabei steht denke ich mal es wird 100% Regler Öffnung sein.
Ich habe in letzter Zeit: http://www.readyheli.com/Online_Headspe ... r_s/81.htm benutzt. Da steht dann auch drin bei wieviel % Öffnung man welche Drehzahl hat. Die Werte hängen natürlich auch von deinem Regler und Akku ab aber ich denke das ist klar oder? Ich habe leider grade keine Chance auf die Freak-Ware seite zu kommen.
Ich hoffe das hilft?
Logo 600 3D V-Stabi: Scorpion HK.4025-740KV an YGE80HV, 3X Savöx 1257, 9254. Hughes 500E mit Logo20 Mechanik Mini-Titan FBL (an V-Stabi V4): Scorpion 2221-8 an YGE40, 3xSavöx, 9257.
Ja ich flieg ja im Stellermodus und hab das 13er Ritzel dran. 3S LiPo und das heißt 2695rpm. die müsste ich also bei knüppelmitte erreichen. muss da die Gaskurve in der mitte auf 50%sein oder?
Lg, Daniel
War grad auf der ready heli seite drin . ich glaub wenn ich das richtig verstanden habe ist nominal voltage die vollgasposition und AVG die Mittelstellung
Lg, Daniel
Nominal voltage = Nominalspannung des Akkus => maximale Drehzahl die es geben kann.
AVG RPM = Durchschnittliche Drehzahl (unter Belastung bzw. Berücksichtigung des Spannungseinbruchs)
Die Angaben haben alle nix mit der Knüppelposition zu tun!
100% sind 100% Regleröffnung. Normalerweise fliegt man mit 80%, damit man noch 20% Reserve nach oben hat.
Welche Regleröffnung Du welcher Knüppelposition zuweist (Gaskurve/Stellermodus),
oder welche Regleröffnung Du in der Gasgeraden (Governermodus) einstellst ist ja was ganz anderes.
Gruß Chris
Super! Danke für eure Hilfe
Und noch was: Ist das normal das der Motor, Regler und Akku bei ca. 5°C nur handwarm wird und bei ca.15-20°nach einer Sekunde anfassen man sich schon verbrennt(mit ausnahme des akkus natürlich!)?
Lg, Daniel
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
Ist auch nicht logisch aber leider eine Tatsache. Der Regler zwar nicht, aber der Motor ist bei mir immer sehr heiss geworden. Frag mich nicht warum...
Bei uns in Österreich gibts zwar wenige Modellbaushops und noch weniger, die z.B. einen passenden Scorpion Motor hätten, aber ist der wirklich so gut und fliegt man da auch ein bisserl länger. Leistung wird wahrscheinlich eh kein Thema sein.
Lg, Daniel
