#1 Gaskurve 500ESP
Verfasst: 09.04.2009 14:24:06
von fireball
hat mal jemand nen Tipp bezüglich der Gaskurve für nen 500ESP mit originalem 60er Align-Regler und dem 500er Align Motor? Angestrebte Drehzahl um die 2500 mit 13er Ritzel...
#2 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 09.04.2009 14:42:17
von chrischan57
so um die 100 - 95 - 85 - 95 - 100?
Pi mal Auge.
oder gleich halt 90 in der Mitte.
Damit geht der normale 500er mit 6S und 13 Zähne recht ordentlich
Da sollteste laut Drehzahlrechner bissel Ü 2500 liegen...
Chrischan
#3 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 09.04.2009 15:05:11
von fireball
Super, danke :)
#4 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 13.04.2009 19:49:09
von helijonas
für 3000upm sollte man dann schon nen 14er oder gar ein 15er nehmen, oder?
gruß jonas
#5 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 13.04.2009 20:08:55
von Evil Dead
2550 gehen mit guten Lipos schon bei 65-70% in der Mitte.
Für 3000 touren sollte man sich nen Lipo Transporter mitnehmen - man kommt mit 6s2500 20C maximal auf 2800 bei 100% wenn sie gaanz neu sind 8)
Gruß, Ralf
#6 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 13.04.2009 22:23:18
von helijonas
also ein 14er ritzel montieren...ok.
wenn man ein 9257 benutzt als heckservo im ESP, wie schwer darf dann der lipo max. sein für einen perfekten schwerpunkt? gibt es da einen richtwert?
danke schonmal, gruß jonas.
#7 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 15.04.2009 09:39:17
von cnlb86
Hi Jonas,
meine schwersten Zellen sind die Zippy-H 6S3300mAh mit 530Gramm. Mit denen passt der Schwerpunkt perfekt! Den SLS 6S 2500er schiebe ich einfach ein bisschen weiter nach vorne und schon stimmt der CG damit auch!
#8 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 23.03.2010 07:57:36
von Heli-Ben84
welche Drehzahl/Gaskurve am 500er ESP empfehlt Ihr für jemanden der momentan noch seine Rundflugübungen absolviert.
Ritzel ist ebenfalls das 13er aus dem Baukasten - Steuerung ist eine FF10
Pitchweg ist +/-10° Knüppelmitte 0° - hab das gelcih mal so eingestellt damit ich mich dann später nicht mehr umgewöhnen muss :wink:
Akkus 2x3s Bega mit 2700mAh 25C und zukunftig noch Turnigy 6S 2650mAh 30C
Ben
#9 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 23.03.2010 15:21:04
von fireball
Kannste gleich auf +/-12° gehen und Gaskurve dann wie oben genannt ;)
#10 Re: Gaskurve 500ESP
Verfasst: 23.03.2010 20:26:03
von Heli-Ben84
fireball hat geschrieben:Kannste gleich auf +/-12° gehen und Gaskurve dann wie oben genannt ;)
Wirklich - so viel .... :drunken:
