Vstabi 4.0
LogoLogo
#1 Vstabi 4.0
Beitrag von LogoLogo »
Hallo Leute,
hab jetzt auf 4.0 abgedatet und ich hoffe nur ein kleines Problem.
Wenn ich im Setup-Menü die Feintrimmung mache und wieder ins Regelparameter-Menü gehe, wird die Feintrimmung der TS
nicht übernommen. :evil:
Wieso???
Hat jemand das gleiche Problem?
Oder wird das ganze im Trimmflug justiert?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
MfG Maz
schöli
#2 Re: Vstabi 4.0
Beitrag von schöli »
Dafür is der Trimflug da :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
LogoLogo
#3 Re: Vstabi 4.0
Danke für die schnelle Antwort, aber wozu gibt es dann das Menü???
Die TS soll ja schon vorher mech. ausgerichtet werden.
worldofmaya
#4 Re: Vstabi 4.0
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Also ich hab meine TS vorher schon ausgerichtet. Hab dazu die normalen Controls so wie bei der alten Version benutzt. Das hat er sich auch gemerkt. Die Fein-Einrichtung ist doch nur nur für die Endausschläge gedacht falls die TS nicht gerade läuft! Das sollte man eigentlich nicht brauchen? Zumindest bei meinem läuft die TS gerade rauf und runter...
-klaus
Team heligarage.at
LogoLogo
#5 Re: Vstabi 4.0
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Das is ja grad das Problem, meine TS Läuft eben nicht gerade hoch und runter.
Deswegen wollt ich es ja mit der Feintrimmung ausrichten, aber funktioniert nich wirklich.
worldofmaya
#6 Re: Vstabi 4.0
Hast du das Convert-Preset genommen? Falls ja, dann lade einfach ein normales Preset und programmier ihn neu. Das Konvertieren vom 3.6 ist bei mir auch nicht wirklich gegangen... danach war alles verstellt!
Falls nicht, würde ich mal im VStabi Forum posten, da wird dir vom VStabi Team geholfen!
[Edit] Das mit dem gerade laufen hast du ihm Setup-Modus probiert?
-klaus
Team heligarage.at
LogoLogo
#7 Re: Vstabi 4.0
worldofmaya hat geschrieben:Hast du das Convert-Preset genommen? Falls ja, dann lade einfach ein normales Preset und programmier ihn neu. Das Konvertieren vom 3.6 ist bei mir auch nicht wirklich gegangen... danach war alles verstellt!
-klaus
Ok, danke...
Ja genau habs im Setup-Menü probiert, alles getrimmt und beim zurückgehn ins Parameter-Menü nicht übernommen.
-Maz-
Tomdolley
#8 Re: Vstabi 4.0
Beitrag von Tomdolley »
Das ist normal.
Im Setup sauber einstellen und dann fliegen gehen. Sowohl das Heck als auch die TS laufen bei 4.0 Version irgendwo hin.
Da ist aber normal.
gruß Holger :)
