Hei
Fliege nun seit drei Monate einen G 401 mit ds 0606 im Raptor Sender ist eine DX 7 mit AR 7000 Empfänger.
Dazu habe ich einen Lipo mit 7,2 Volt der über einen Regler mit 6 Volt Leuft.Aber das Servo wird sehr Heiss
was kann das sein passt das Servo nicht zum Kreissel .Das ganze ist sehr warm beim Ersten Tank ca 7 bis 8 Minuten.
Einstellungen passen alle wurden zigmal Kontrolliert.
Ist das normal???????????????????
DS 0606 wird sehr warm eher heiss
- zingerle2006
#2 Re: DS 0606 wird sehr warm eher heiss
Der Gyro sollte schon zum Servo passen.
Ist die Heckanlenkung leichtgängig
Wenn ja: Kannst du den Spannungsregler auf 5,5V einstellen? Durch die verringerte Spannung sollte das Servo kühler bleiben...
- zingerle2006
#3 Re: DS 0606 wird sehr warm eher heiss
Hatte ich schon gemacht aber das gleiche Problehm.asassin hat geschrieben:Der Gyro sollte schon zum Servo passen.
Ist die Heckanlenkung leichtgängig?
Könnte es sein das das Servo im Ar... ist. Aber alles geht normal Kein zucken u. das Heck Steht wie ne eins.
#4 Re: DS 0606 wird sehr warm eher heiss
Betreibst du das Servo im Digi-Mode?
Könnte auch sein, dass das Servo den nicht mag...
- zingerle2006
#5 Re: DS 0606 wird sehr warm eher heiss
Hi hab jetzt alles probiert und das servo wird immer noch heiss.
Könnte es sein das der BEC BOY MAX das ist der regler den ich für den lipo 2s eingebaut habe was damit zu tun hat.
