Hallöchen,
hab da ma eine Frage an euch.
hab heute bei meinem Vater so nen schönen truck gefunden aber die Funke fehlt.
hab ma so nachgekuckt der brauch ne 40 MhZ Funke.
kann man da jede nehmen oder auf was muss man da achten??
bitte helft mir.
Jeder 40 MhZ Sender möglich ?
Eco8Flieger
#1 Jeder 40 MhZ Sender möglich ?
Zuletzt geändert von Eco8Flieger am 10.04.2009 20:31:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße David
Eco 8
und E Sky Dauphin (damit ich bei schlechtem Wetter eben Indoor fliegen kann)
Eco 8
#2 Re: Jeder 40 MhZ Sender möglich ?
Du musst nur auf Am oder FM achten.
Schau doch mal auf den Empfänger, da müsste das draufstehen...
#3 Re: Jeder 40 MhZ Sender möglich ?
Hallo David,
vielleicht ein bißchen Spät mit dem Hinweis:
Hast Du einen Robbe - Empfänger, brauchst Du in Diesem
einen Original - Robbe - Quartz.
Hast Du einen Graupner JR - Sender brauchst Du einen
original Graupner - Quartz.
Fazit - Beispiel: Empfänger Robbe 40 MHZ Originalquartz Kanal 52
Funktioniert
Sender Graupner 40 MHZ Originalquartz Kanal 52
Das kann man natürlich auch bei anderen Marken machen.............
Helimove
Funktioniert
Helimove
