Danke im Voraus für die Antworten
Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
#1 Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Hallo, ´Mich kennen vielleicht schon ein paar von euch (Regler und Motor sehr heiß beim MT). Ich habe aber vergessen zu fragen, ob die Reglerkondensatoren auch heiß werden dürfen und vor allem was für einen Nutzen haben die????
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#2 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Du meinst bestimmt die Becherelkos, die meist am Akkuanschluss aus dem Regler herausschauen. Deren Aufgabe ist die Glättung der Eingangsspannung, die auf Grund der Schalttätigkeit des Reglers schwankt. Elkos sollten möglichst nicht sehr warm werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass sich das Elektrolyt so weit ausdehnt, dass sie platzen. Das stinkt und ist auch sonst ne ziemliche Sauerei. Also besser für Kühlung sorgen.
#3 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Muss mal ein bisserl überlegen wie wir einen schönen Lüftungsschacht hingespenglert kriegen
Bei mir is das ein bisschen blöd.........sehr blöd, weil die Elkos nicht nach vorne schauen, dass die Luft durch mein bereits bestehendes Loch genau drauf trifft, sondern sie sind auf der hinteren Seite
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
- heliminator
#4 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Werden die denn heiss/warm?
leicht warm ist auf jeden Fall ok, der ganze Regler bzw. das BEC erwärmen sich spätestens im Sommer eh etwas mehr...
Grüsse,
Christian
Christian
#5 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
meiner Meinung nach dürfen die NICHT heiss werden - da ist i-was oberfaul.
entweder der ganze regler kocht von innen durch und kann seine Wärme nicht nach aussen abgeben
oder es sind zB dürre/schlechte Lötstellen vom Akku-Kabel an der reglerplatine, die das ganze aufheizen.
Wenn der regler neuer ist - einschicken.
schon älter als 6monate - würde ich ihm mal den Schrumpfschlauch aufschneiden und nachschauen. Könnte auch sein, dass ein (u.U. vorhandener) Kühlkörper keinen Kontakt mehr zum rest hat...
was istn das fürn teil?
#6 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Ein ACE RC Blc 40, Standardregler also beim Mini Titan. Morgen werde ich zusätzliche Lüftungsschlitze in die Haube schneiden, mal sehen, ob das was bringt.
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#7 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Ich flieg morgen mal ne Runde mit dem gleichen Regler im Rex und sag dir wie die TEmp ist.
Aber heiß waren die heute beim Flug auch ganz sicher nicht. Der ganze Regler ist nicht sonderlich warm geworden.
#8 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Wow, bitte mach das, aber könntest du ein 13er Ritzel dranmachen, hab das nämlich dran.
und bitte Gas-und Pitchkurve
Vielen Dank
Vielen Dank
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#9 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
13er Ritzel hab ich drauf - nur hab ich den Regler in nem anderen HeliDaniel R hat geschrieben:Wow, bitte mach das, aber könntest du ein 13er Ritzel dranmachen, hab das nämlich dran. und bitte Gas-und Pitchkurve
450er Rex.....
Gaskurve is kein Problem.
Ich teste einafch mal und geb dir dann Bescheid.
die Akkus hängen grad am Lader. Um 8 geht's los
#10 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Bist der Größte! Daaaaaaaaaaaanke
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#11 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Hast du längere Leitungen zum Akku? - Wenn ja dann versuche es mal mit kürzeren Leitungen!
Wicky
PS: Nein, diese Frage zielt nicht auf den Ohmischen Widerstand.
Wicky
So Long, and Thanks For All the Fish
#12 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Sodele. Ich komme grad vom Fliegen.
Der Regler war handwarm. Die Elkos nicht. Die haben den Eindruck gemacht als hätten sie sich nur durch die Temp vom Regler leicht erwärmt.
Hab Rundflug gemacht und nen Looping.
#13 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Super.
Hab die Lüftungslöcher auf der Haubenunterseite gerade gemacht und schon geflogen: der Regler is ziemlich kühler und die Elkos sind extrem kühler. Motor is gleich heiß. Bin aber nur geschwebt, kommt also fast keine Luft dazu.
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#14 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Hab ich nichtDaniel R hat geschrieben:Hab die Lüftungslöcher auf der Haubenunterseite gerade gemacht
Regler sitzt aber auch außerhalb der Haube.
HAb den einfach an die Chassisunterseite gemacht. Da bekommt er noch die Verwirbelung vom Hauptzahnrad mit und somit Frischluft.
#15 Re: Dürfen Reglerkondensatoren heiss werden?
Auf das wär ich nie gekommen. Danke. Werd mal überlegen, wie ích das beim MT hinkriegen soll.
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
