Seite 1 von 2
#1 was machen um 50er Rappi wendiger zu bekommen?
Verfasst: 15.08.2005 03:28:47
von Basti86
Huhu,
werde mir morgen nen Rapto 50 Kaufen, da ich allerdings nicht 5 mal bestellen möchte würde mich interessieren welche Teile sinvoll sind und wos die gibt um den Rpator halt wendiger zu bekommen...
Und auch welche Blätter gut und günstig sind?!
Mfg Basti
Verfasst: 15.08.2005 08:59:50
von Fistel
Hi Basti, im Lotto gewonnen?
Jetzt einen Stinker? Was macht der Spirit? Hälst Du den, oder wird der verkauft / biste nicht zufrieden damit?
Verfasst: 15.08.2005 10:00:55
von Niko
Hi, auf jeden Fall leichtere Paddel, damit solltest du schon gut bedient sein :)
MfG
Niko
Verfasst: 15.08.2005 10:23:37
von Vex
Hi Basti,
ich hab die gelben K&S Paddel drauf. Nur leicht die scharfen Kanten abrunden und er fliegt auch geradeaus tiptop.
Viel Spass mit dem Ding.
Verfasst: 15.08.2005 11:44:19
von Basti86
Japs Fistel, weil mir das mit den ELektros irgendwie zu doof is man kann entweder 10 Akkus Kaufen oder man kann nur 10 minuten fliegen das is mir nen bissl zu blöd...
Und für den SPirit warte ich immernoch auf meinen Lipo...
Mfg Basti
Verfasst: 15.08.2005 11:51:03
von Fistel
Jau, hast ja recht. Mit dem Graupner 3200 Lipo komme ich auf 9 Minuten turnen. Reicht mir aber dann auch.
Die Pause für den Akkuwechsel ist dann schon angebracht. Bei mir jedenfalls lässt dann die Konzentration nach.
Mal sehen wie Du mit dem Stinki zurecht kommst......
Verfasst: 15.08.2005 12:00:10
von Ringding
Nimm die grünen Paddel von TT und die Blätter auch von TT, funktioniert alles bestens.
Verfasst: 15.08.2005 12:10:25
von Basti86
Ja nach 9 minuten machste ne Pause und dann is der Akku ja auch nt wieder voll mit wievie a kannste den eigneltich laden?
mfg Basti
Verfasst: 15.08.2005 12:21:36
von Fistel
1 C
Ich lade den aber mit 1500 mAh. Ist mir schnell genug......
Verfasst: 15.08.2005 12:53:58
von Basti86
Hm ja okay aber mit einem Akku is das nicht das wahre, hab in 8 minuten autowweg nen gelände zum fliegen zumindest fürn zoom da bin ich dann teilweise schon 3 mal am tag hingefahren und jeweils einen akku leerzumachen...
Mfg Basti
Verfasst: 15.08.2005 19:04:23
von MatthiasL
hallo,
nimm die grünen tt paddel
tt 2. wahl gfk blätter
und 2000 umdrehungen am kopf
...dann geht er schön rum...
wenn du aber mehr mit dem 50ger machen möchtest
kommst du meiner meinung nach nicht um eine mpII und 30%
nitro drum herum :cry:
Verfasst: 15.08.2005 19:08:39
von Vex
oder du schmeisst den os 50 hyper drauf. der so super laufen und mehr kraft haben.
gruss
eugen
Verfasst: 15.08.2005 19:25:47
von JK
Ich muß mich einigen Vorrednern zustimmen, mach leichtere Paddel drauf und wie schon erwähnt bist Du dann mit denen von K&S sehr gut bedient. Habe selber mal in Wuppertal einen Rappi50 mit den K&S fliegen dürfen, aber dann die Paddels nur ins vordere Loch einsetzen, wenn die Paddels ins mittlere Loch gesetzt werden dann bäumt sich der Heli zu stark auf.
Verfasst: 15.08.2005 20:32:03
von Vex
Das mit dem aufbäumen tritt nur auf, wenn du die Paddel nicht abrundest. ich hab sie jetzt leicht an den kanten angeschliffen und der rappi fliegt sich auch im FF sehr gut.
gruss
eugen
Verfasst: 15.08.2005 21:02:35
von JK
Vex hat geschrieben:Das mit dem aufbäumen tritt nur auf, wenn du die Paddel nicht abrundest.
Wofür abrunden wenn die Paddels ohne Probleme im vorderen Loch sehr gut gehen ohne aufbäumen und agil ist der Heli immer noch, eigentlich genauso wie im mittleren Loch. Man könnte noch ein wenig mit der Paddelstangen länge experimentieren, mal ne 1-2cm längere Paddelstange einsetzen.
