Was folgt auf den Gemini
#1 Was folgt auf den Gemini
Beitrag von helihopper »
Moin zusammen.
Nachdem es gestern den Gemini in der Luft zerlegt hat, steht nun die Frage an was als Nächstes folgen soll.
Ich möchte gerne die hier noch vorhandenen Antriebskomponenten nutzen.
Diese sind 3S Akkus (von 2500 bis 3600 mAh) alle bis mindestends 50A belastbar.
80A Regler und separates BEC
Axi 2826/8 aus einem anderen Modell.
Fällt jemandem von Euch eine preisgünstige und kunstflugtaugliche Lösung ein.
Spreizelflieger sind zwar schön anzuschauen, aber relativ empfindlich.
Meine Gedanken kreisen derzeit um den Acromaster.
Alternativvorschläge?
EDIT: Motor ist 2826/8
Zuletzt geändert von helihopper am 13.04.2009 08:56:00, insgesamt 1-mal geändert.
Skyfox_Ks
#2 Re: Was folgt auf den Gemini
Beitrag von Skyfox_Ks »
Hallo Harald,
mit dem Acromaster kannst Du nichts falsch machen. Mal abgesehen von dem Fahrwerk ist das Modell eigentlich gut verarbeitet und sehr gut zu fliegen.
Ich fliege sowohl den Acromaster als auch die Gemini, aber der Acromaster ist immer noch mein Favorit.
Gruß Thomas
Heli-IG-Kassel
#3 Re: Was folgt auf den Gemini
Hi Thomas,
wie sieht es beim Acromaster mit dem Schwerpunkt aus?
Packt der nen 190 Gramm Motor, ohne Schwerpunktprobleme?
Passt ein 3600 H5 in den Akkuschacht?
Ladidadi
#4 Re: Was folgt auf den Gemini
Beitrag von Ladidadi »
Wie wärs denn mit so etwas?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#5 Re: Was folgt auf den Gemini
Ladidadi hat geschrieben:Wie wärs denn mit so etwas?
Nee Ladididada. Spreizelabteilung ist zu aufwändig in den Reparaturen. Ausserdem gibt es da Probleme mit dem vorhandenen Antrieb, weil der mal eben 130 Gramm mehr wiegt, als der empfohlene Antrieb.
Ladidadi
#6 Re: Was folgt auf den Gemini
Ok.
Dann weis ich jetzt auch was "Spreizel" sind. :mrgreen:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Aeroworker
#7 Re: Was folgt auf den Gemini
Beitrag von Aeroworker »
moin Harald...
Also..... in die Acromaster passt ein 3600er locker rein...... nun weiß ich nicht was der originale (empfohlene) Antrieb wiegt,
Aber mit dem hatte ich leichte Schwerpunktprobleme....ich hatte ganz vorn in die Nase noch nen abgeschittenes Blech reingeklebt (etwa 15g) und den 3s 2500er ZX auch ganz nach vorn geschoben.....da der Motor aber ganz vorne sitzt wirst du ohne ein Blech und den Akku weiter hinten den schwereren Motor kompensieren können... SCHÄTZE ich mal...... ansonsten flieg ich die im Moment ohne Fahrwerk....... geht auch sehr gut!
#8 Re: Was folgt auf den Gemini
Aeroworker hat geschrieben:ansonsten flieg ich die im Moment ohne Fahrwerk
Hi Holger,
so habe ich mir das auch gedacht.
Danke für die Infos
#9 Re: Was folgt auf den Gemini
So wie es aussieht wird es ein Acromaster ;)
Frage:
Günstige Bezugsquellen?
Unter 115 habe ich ihn noch nicht entdeckt.
Zurück zu „Sonstiges“
