#1 Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 08:30:43
von helihopper
Moin zusammen.
Nachdem es gestern den Gemini in der Luft zerlegt hat, steht nun die Frage an was als Nächstes folgen soll.
Ich möchte gerne die hier noch vorhandenen Antriebskomponenten nutzen.
Diese sind 3S Akkus (von 2500 bis 3600 mAh) alle bis mindestends 50A belastbar.
80A Regler und separates BEC
Axi 2826/8 aus einem anderen Modell.
Fällt jemandem von Euch eine preisgünstige und kunstflugtaugliche Lösung ein.
Spreizelflieger sind zwar schön anzuschauen, aber relativ empfindlich.
Meine Gedanken kreisen derzeit um den Acromaster.
Alternativvorschläge?
EDIT: Motor ist 2826/8
#2 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 08:40:55
von Skyfox_Ks
Hallo Harald,
mit dem Acromaster kannst Du nichts falsch machen. Mal abgesehen von dem Fahrwerk ist das Modell eigentlich gut verarbeitet und sehr gut zu fliegen.
Ich fliege sowohl den Acromaster als auch die Gemini, aber der Acromaster ist immer noch mein Favorit.
#3 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 08:55:32
von helihopper
Hi Thomas,
wie sieht es beim Acromaster mit dem Schwerpunkt aus?
Packt der nen 190 Gramm Motor, ohne Schwerpunktprobleme?
Passt ein 3600 H5 in den Akkuschacht?
#4 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 09:16:51
von Ladidadi
Wie wärs denn mit
so etwas?
#5 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 09:25:09
von helihopper
Ladidadi hat geschrieben:Wie wärs denn mit
so etwas?
Nee Ladididada. Spreizelabteilung ist zu aufwändig in den Reparaturen. Ausserdem gibt es da Probleme mit dem vorhandenen Antrieb, weil der mal eben 130 Gramm mehr wiegt, als der empfohlene Antrieb.
#6 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 09:27:45
von Ladidadi
Ok.
Dann weis ich jetzt auch was "Spreizel" sind.
#7 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 11:22:33
von Aeroworker
moin Harald...
Also..... in die Acromaster passt ein 3600er locker rein...... nun weiß ich nicht was der originale (empfohlene) Antrieb wiegt,
Aber mit dem hatte ich leichte Schwerpunktprobleme....ich hatte ganz vorn in die Nase noch nen abgeschittenes Blech reingeklebt (etwa 15g) und den 3s 2500er ZX auch ganz nach vorn geschoben.....da der Motor aber ganz vorne sitzt wirst du ohne ein Blech und den Akku weiter hinten den schwereren Motor kompensieren können... SCHÄTZE ich mal...... ansonsten flieg ich die im Moment ohne Fahrwerk....... geht auch sehr gut!
#8 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 11:29:05
von helihopper
Aeroworker hat geschrieben:ansonsten flieg ich die im Moment ohne Fahrwerk
Hi Holger,
so habe ich mir das auch gedacht.
Danke für die Infos
#9 Re: Was folgt auf den Gemini
Verfasst: 13.04.2009 17:05:21
von helihopper
So wie es aussieht wird es ein Acromaster
Frage:
Günstige Bezugsquellen?
Unter 115 habe ich ihn noch nicht entdeckt.
