10er oder 13er Ritzel für MT?
Daniel R
#1 10er oder 13er Ritzel für MT?
Beitrag von Daniel R »
Hallo, Ich würde gerne wissen, welches Ritzel für Rundflug mit der 3D Kurve beim MT am Besten ist.
Hab mir das 10er vor ein paar Tagen bestellt. Oben hab ich jetz das 13er.
Bitte um Erfahrungen
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Ladidadi
#2 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Beitrag von Ladidadi »
Würde sagen das 13er.Hab ich auch.
Mit nem 10er könnte die Drehzahl wohl arg wenig sein.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Daniel R
#3 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Danke für die superschnelle Antwort. Das die Drehzahl arg wenig werden könnte, glaub ich auch. Aber mir ist die Drehzahl bei der 3D Kurve, die von mir bis jetz nur für Rundflug benutzt wird einfach zu hoch. :?
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Ladidadi
#4 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Zu hoch?
Gemessen oder gehört?
Beim MT hört sich oftmals die Drehzahl höher an als sie eigentlich ist.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Doc Tom
#5 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Beitrag von Doc Tom »
13er ist richtig.
Gruß Doc Tom
Daniel R
#6 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Ladidadi hat geschrieben:Zu hoch?
Nur gehört und das auch noch am Dachboden(extrem Schallverstärkend) :roll:
Aber eigentlich könnte ich das 10er ja für energiesparendes Schweben benutzen, oder? :?
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Doc Tom
#7 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
10er ist zu klein, da wird das Heck kaum halten. 11 und 12er geht noch
Gruß Doc Tom
Daniel R
#8 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Doc Tom hat geschrieben:10er ist zu klein, da wird das Heck kaum halten. 11 und 12er geht noch
Sch***** :x Hab ich umsonst 8,80€ rausgeschmissen. Naja, vielleicht geht stornieren. :?
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
adrock
#9 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Beitrag von adrock »
Hey Doc :)
BTW: Welche Drehzahl (Leerlauf, 0 Pitch) bzw. Stelleröffnung würdest Du für meinen MT empfehlen? Will ihn endlich wieder in Betrieb nehmen 8)
Ist das Originalritzel aus dem Bausatz drauf (ich glaube ist ein 13er) und ansonsten alles "TT-Original".
Wenn ich mich überwinden kann, die Funke temporär auf Mode-1 umzuhängen, komme ich evtl. auch mal kurz vorbei das Du ihn antesten kannst :wink:
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Ladidadi
#10 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Steller-Betrieb-13er Ritzel-alles Original
1. 0-25-50-75-100
2. 100-85-80-85-100
3. 100-95-90-95-100
Mitm Doc abgesprochen. :)
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#11 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Ordentlichen Regler reingemacht, dann kann man wahlweise mit 1900 und nem 3S rumtuckern oder mit nem 4S mit 2500 mit identischer Regleröffnung ( 43 % @ 13t ) rumdübeln - richtg spaßig wird´s dann so ab 70 % mit nem 4S , aber so mit 3200 / 3300 war´s bei dem deftigen Wind heute richtig funny, den kleinen zu scheuchen :D
flying sancho
#12 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Beitrag von flying sancho »
Crizz hat geschrieben:so mit 3200 / 3300 war´s bei dem deftigen Wind heute richtig funny, den kleinen zu scheuchen
...da überkommt mich gleich die neugier: was verbraucht dein mt bei diesen heftigen drehzahlen mit den gct ultras pro flugminute? ich denke die 400mA - grenze dürfte überschritten werden- auf jeden fall ist dies bei meinem setup-up mit den ultras so :shock:
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
135erHeli
#13 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Beitrag von 135erHeli »
Also Ich fliege meinen MT mit nem Jazz 40 11er Ritzel auf einem 450F mit 60% Regler Öffnung = 2600 upm laut BL Sensor des Eagle Trees 6:30 und dann sind 1700mah aus dem 2100er Kokam raus.Und der MT geht damit sehr Ordentlich durch Flips,Loops,Rollen und harten Turns.
Und um die Akustischen Einbrüche des Motors entgegen zuwirken wäre nen Scorpion wohl mit Jazz 55 Empfehlenswert.Aber ob sich das Lohnt dann lieber am Pitchmanagement rumfriemeln bis das Sauber passt :)
Gruss Jens
#14 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Sandro, mit dem 4S hält sich das in Grenzen, sind im Schnitt 280 mAh / Flugminute, schließlich bin ich noch nicht bei 3D - das ist dann nur wildes Rumbolzen :)
Umlüx
#15 Re: 10er oder 13er Ritzel für MT?
Beitrag von Umlüx »
hab letztens bei mir mal von 13 auf 11 runtergeritzelt da mein antrieb recht heiss wurde. regler weiter auf und auf ca 2400 rpm eingestellt.
nachdem der timer nach der gewohnten zeit piepste war der akku fast noch halb voll..
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
Zurück zu „Thunder Tiger“
