Moin!
Danke erstmal für die Tipps- an der Push & Pull sollte es hoffentlich nicht liegen- einer aus dem Hurricane 550 Forum hat den ebenfalls gut funzend via HC-
Was mich nur in dieser bisherigen Einbaulage wundert, dass der HC im Horizontalmodus die TS nie so stark gegenlenkt und wieder in die Waagerechte bringt, wie das meiner Meinung nach sein sollte- das Gegensteuern ist nur Minimal-
kann das an der Empfindlichkeit liegen? Ich benutze ne MX-12 mit nem 2er Schalter- hab diesen Kippschalter schon in der FB auf 70 % eingestellt... aber keine Besserung-
Zudem habe ich das Prob, dass der Heckkreisel im Heading-Lock immer in die Endposition fährt und bei egal welcher Empfindlichkeit, nicht stehen bleibt. Auch im Normalmode (beides über das Software-Menü eingestellt, ohne FB-Schalter) hält er das Heck des Helis nicht fest- das Heclk dreht weg- trotz Offsets...
Ich steig da so langsam echt nicht mehr durch...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
