2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Traube
#1 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von Traube »
Hallo!
Ich habe seit ca.3 Wochen das Jamara 2,4GHz Jump System mit 3 8 Kanal Empfänger in meiner Futaba FC-28!!
Bisher auch ohne Probleme!
Gestern bin ich geflogen, absolut ohne Probleme!
Heute auf dem Flugfeld schalte ich erst den Empfänger ein, dann den Sender. Es dauert eine Weile und dann ist der Empfänger scharf!
Alles Funktionen gecheckt, alles in Ordnung!
Dann auf dem Weg zum Startplatz auf einaml kein Empfang mehr, aus heiterem Himmel alles Tot!
Ich habe meine anderen Helis angeschlossen, und auch da war absolut kein Empfang! Als wenn die Bindung fehlt! Es ist mir bis heute Abend nur einmal sehr kurz gelungen 2 Empfänger zu binden, doch nach kurzer Zeit ca.15 Sekunden war wieder alles Tot und es ist mir bis heute Abend nicht mehr gelungen die Empfänger zu binden!
Ich kann sehr froh sein, das dieses nicht im Flug passiert ist und die Helis unkontolliert durch die Luft fliegen! Wie kann das sein, das auf einmal kein Empfänger mehr funktioniert!
Ich werde morgen zu meinem Händler fahren und versuchen die Sache zu klären!
Es liegt auch nicht an der FC-28! Die ist erst vor 4 Wochen aus dem Service von Robbe zurückgekommen!!
Nach Umbau auf 35MHz konnte ich ohne Probleme die Helis wieder fliegen!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder liegt es vielleicht doch an mir? :oops:
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
nicci
#2 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von nicci »
Hallo Traube,
na da bist Du nicht alleine habe ein ähnliches Problem.
Habe die Jamara WFT 09 2.4 Ghz seit ca 1/2 jahr mit dem Breitbandsystem und nie Probleme gehabt.
Vor einer Woche hab ich auf das Jumpsystem gewechslt, da mir mein Händler das HF-Modul und meine 3 Empfänger 1:1 getauscht hat.
Das erstmalige Binden der Empfänger auf die jeweiligen Modelle ging noch problemlos.
Hab dann als erstes einen Empfänger in meinen 450er Rex eingebaut, und da gings dann schon los:
Nach dem Einschalten von Empfänger und Sender kam erstmal keine Verbindung zustande.
Empf. wieder aus, wieder an, wieder aus wieder an... Sender wieder aus, wieder an ... dann kam es endlich mal zur Verbindung.
Das Nichtzustandekommen einer Verbindung trat immer wieder mal mehr mal weniger auf.
Allerdings, wenn die Verbindung bestand ging sie nicht mehr verloren (vorerst).
OK so weit so gut(Schlecht)
Im 450er hab ich einen Helicommand 3D seit 1 Monat zum ausprobieren eingebaut. Mit dem Jamara Breitbandsystem lief das alles ohne Probleme.
Nach dem Wechsel auf das Jumpsystem hab ich dann im Flug folgendes festgestellt:
Der Helicommand hat ja ein eingebautes Failsafe, welches bei Funkaussetzern den Heli automatisch in den Horizontalmodus (waagrechte) stellt.
Und genau das ist im Flug passiert. Ganz deutlich erkennbar beim Kurvenfliegen:
Der Heli zuckte ganz kurz, stellte sich in der Kurve ganz kurz kurz in die waagrechte und flog dann sofort wieder normal in kurvellage weiter.
Für mich ein eindeutiger Beweis, das es hier zu kurzzeitigen Aussetzern in der Verbindung kam.
Hab dann zu Hause den Empfänger ausgebaut und eine Stromversorgung und ein neues Servo abwechselnd an jeden Kanal angeschlossen und die Funktionen geprüft: - ohne Befung.
ABER:
z.B. Servo an Kanal 4 angeschlossen und Kanal 1 an der Funke bedient : Das Servo zeigte minimale proportionale Ausschläge ( max 1 mm) zum Steuerknüpel.
Das stimmt was überhaupt nicht .
Hab schon mit meinem Händler über Ostern das Thema diskutiert und der sagte mir ich solle am besten gleich mit Jamara Deutschland das Thema klären, damit die das aus erster Hand hören.
Bin ja irgendwie froh, daß ich mit dem Problem nicht alleine bin. So kann ich zumindestens fast ausschliessen, daß ich einen anderen Fehler irgendwo habe, sondern das ganze am Jumpsystem liegen muß.
Werde wieter berichten
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
nicci
#3 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von nicci »
Hab gerade nochwas dazu auf der Jamara Seite gefunden.
Muß relativ neu sein:
http://jamara-modelltechnik.de/news2
@Traube
Das könnte auf Dein Problem evtl. hindeuten.
Nicci
Gaui 330S-X
Traube
#4 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
nicci hat geschrieben:Hab gerade nochwas dazu auf der Jamara Seite gefunden.
@Traube
Nicci
Hallo Nicci!!
Ja, die Seite kenne ich schon, ist leider nicht das passende dabei!
Ich habe heute mit dem Experten für 2,4GHz Anlagen von Jamara gesprochen!! Hört sich für Ihn so an, als ob es das HF Modul ist, das denke ich auch, bleibt nach meinen Test ja nichts anderes übrig!
Ich habe meine komplette Jump Anlage (HF-Modul und 3 Empfänger) heute zu Jamara geschickt! Er hofft, das es morgen oder übermorgen da ist, damit er Messungen machen kann . Damit der Fehler behoben wird und ich nächste Woche wieder fliegen kann!! Ich bin gespannt was rauskommt!!
Eins steht fest, ist das Modul für Einwandfrei befunden und die können den Fehler nicht finden, werde ich auf das FAAST von Futaba umsteigen!!
Wäre schade, Preis Leitstung ist gut! Wie gesagt, hatte bis dahin absolut keine Probleme, aber ich werde Deinen Versuch auch durchspielen! Mal sehen ob bei mir Kanal 4 zuckt!!
Das Ergebnis werde ich hier mitteilen!!
Gruß, Stephan
- Nicci
nicci
#5 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von nicci »
@Traube
Servo an Kanal 4 anschliessen war nur als Beispiel gedacht.
Das ganze geht an jedem Kanal 1-8, daß das Servo bei Bedienung der Sticks einen kleinen Zucker macht.
Hab gestern auch mit dem Fachmann von Jamara gesprochen:
Haben ein paar Lösungsansätze diskutiert.
1. anderen Empfänger ausprobieren
2. Siebkondensator Jamara Powersave verwenden.
Hab ich gestern noch ausprobiert. Das Zucken im Kurvenflug ist anfangs weg gewesen.
Gegen Ende der Flugzeit trat es dann wieder vermehrt auf.
Werd weiter berichten
Nicci
Gaui 330S-X
Traube
#6 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Hallo!!
Ich habe heute mit Jamara Telefoniert und er hat mir bestätigt, was ich mir schon gedacht habe! Das HF Modul ist defekt, und das kann überall passieren!!
Es ist ein Thermisches Problem, das das HF Modul abschalten läßt!! Ich werde morgen noch einmal mit Jamra telefonieren und dann Details hier mitteilen!
Ich muss aber mal Jamaras Ansprechnpartner für die 2,4 GHz Sache lobenswert erwähnen! Sehr kompetent, freundlich und schnell!!
Super, so sollte ein Support aussehen!!
Gruß, Stephan
- Nicci
nicci
#7 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von nicci »
da kann ich Dir nur zustimmen.
Der Support ist wirklich hervorragend.
Hab ihn auch schon des öfteren in Anspruch genommen, wenn ich Fragen gehabt habe, und bin immer gut informiert und beraten worden.
Das mal irgendwo der Wurm in einem Produkt ist , kommt überall vor, aber oft wird es auf den Kunden/User geschoben - nicht aber bei Jamara.
Da können sich einige andere ruhig mal ein Scheibe abschneiden.
Nicci
Gaui 330S-X
Traube
#8 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
nicci hat geschrieben:da kann ich Dir nur zustimmen.
Nicci
Dem ist nichts hinzuzufügen, kann ich nur untersteichen!!
Gruß, Stephan
- Nicci
Gerry_
#9 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von Gerry_ »
Ich hol den Thread mal wieder hoch:
Ich hab nun auch das Jamara Jump, allerdings in der Version 3.
Ist es bei euch auch so, dass die Servos nicht mehr so schön gleichmässig laufen, sondern eher etwas "eckig" ?
Ich bin heute mal mit der Solution unterm Arm losgelaufen und hatte schon bei unter 100m immer mal wieder kurze Aussetzer (LED am Empfänger geht kurz aus).
Die versprochene Bodenreichweite von 1500m wurde bei weitem nicht erreicht, bei ca. 500m mit gerade so Sichtverbindung war die LED mehr aus als an... ich hatte in der Funke Servotest eingeschaltet.
Mit dem Binding hatte ich bisher keine Probleme... (Mit Oettinger noch weniger :drunken: )
Das HF-Modul werkelt in einer Futaba FC-18 und verbaut habe ich den 8-Kanal-Empfänger mit Diversity (Antennen schauen links und rechts in Höhe der Flügel heraus).
Würde mich um ein paar weitere Erfahrungen und Tips freuen, sonst geht das System am Freitag wieder Retour zum Distributor...
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Traube
#10 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Gerry1973 hat geschrieben:Ich hol den Thread mal wieder hoch:
Grüsse,
Gerry
Hallo Gerry!!
Das wundert mich ehrlich gesagst nicht!! Ich habe ja auch die Futaba FC-28 und seit dem ich das TM-8 Modul mit dem FASST System von Futaba habe, gibt es absolut keine Probleme mehr!
Störungen gehören der Vergangenheit an! Ich würde das Jamara Jump System sofort zurückgeben und das Original Fasst System einbauen!!! Ich bereue es auf keinen Fall sondern ägrer mich höchstens, dass ich es nicht gleich gekauft habe!!!
Gruß, Stephan
- Nicci
Mataschke
#11 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von Mataschke »
Traube hat geschrieben:Ich würde das Jamara Jump System sofort zurückgeben und das Original Fasst System einbauen!!! Ich bereue es auf keinen Fall sondern ägrer mich höchstens, dass ich es nicht gleich gekauft habe!!!
Hmm das wird bei ner FX 18 aber schwierig bis unmöglich :-(. Evtl. wäre Jeti ne Finanziell attraktive Option :roll:
grüße Michael
chrischan57
#12 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Beitrag von chrischan57 »
Das traurige daran ist doch, das mal abgesehen von dem guten Service der hier wohl vorgefunden wird Jamara den Müll immernoch verkauft :roll:
Meine Meinung
Chrischan
Mataschke
#13 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
och da gibts auch "andere" der System von Jeher funktioniert hat, nähere Ausschweifungen ersparen wir uns jetzt.
2G4 Technik hat ganz andere Ausbreitungscharakteristiken und Strahlungsverhalten wie 35Mhz, die einen bekommen es eben "besser" hin als andere!
BTW: wir haben auch nen FASST Flieger gestört , ging halt direkt in die Servoleitungen , gezuckt haben die dann aber auch :roll:
grüße Michael
Traube
#14 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Mataschke hat geschrieben:
Hallo!
Wieso FX 18? Er schreibt doch FC-18 und auch dort passt das TM-8 Modul!
Gruß, Stephan
- Nicci
Mataschke
#15 Re: 2,4GHz Jamra Jump verliert Bindung??
Traube hat geschrieben:Wieso FX 18? Er schreibt doch FC-18 und auch dort passt das TM-8 Modul!
Jo wer lesen kann .... :oops:
Sry
grüße Michael
Zurück zu „Sender“
